Läsa ut omstartsorsak från Janfire NH
Jag har en Janfire NH som funkar mycket bra, den installerades för snart ett år sen. Jag har nu gått över från att ladda en ack.tank på 500L till att ladda båda tankarna på 500L+500L. I samband med det har jag upptäckt att brännaren ibland startar om innan frånslagstemperaturen på 85 grader uppnåtts. Detta funkade innan med endast 500L-tank. Frågan är varför den startar om. Det vore bra om man i efterhand kan läsa ut orsaken till detta, då man oftast inte befinner sig i pannrummet när det händer. Kan nämna att jag kör med 15 kW, då blir rökgastemperaturen optimal. Har en misstanke om att brännaren på nåt sätt blir överhettad eftersom den får gå längre nu än innan. Om jag sänker effekten blir det nog lite för kallt i skorstenen.
Om den blir överhettat stoppar den med det i displayen, om den är på väg att överhettas kommer den att reducera effekten men köra med överskott luft.
