Klämring, gänga eller lödning av rörmokeriet?
Nu ställer jag en duktigt rookierelaterad fråga ang rörmokeri och finns det nån vänlig själ här med kunskap får ni mer än gärna reda ut begreppen. Har tittat lite på kopplingar för vattenrör och vissa ska lödas och en del gängas på gammalt vis men i Clas Ohlsson katalogen såg jag att de hade något som hette "klämringskopplingar". Verkar som man använder en klämring inne i röret och sen skruvar över en anslutning så den ringen tätar i röret eller hur funkar det? Krävs det specialverktyg eller använder man vanlig skiftnyckel/rörtång? Vore tacksam för en beskrivning om hur man använder och jobbar med dylika kopplingar. Gärna även internetlänkar som beskriver som komplement. Tacksam för åsikter och tips.
//Mattias
Man använder vanliga verktyg som skiftnyckel, fast helst fasta nycklar.
En "mutter" träs på röret och sedan en klämring (ring som är konad i båda ändarna), se bild:
Sedan skruvar man fast detta på själva koppligen och drar åt. I muttern och kopplingen finns motsvarande kona som passar klämringen vilket gör att det blir tätt när muttern dras åt.
Inte lätt att förklara men det är inte så krångligt som det kanske låter.
Observera att du bör använda stödhylsor i kopparrör så de inte blir deformerade av klämringen.
KMP PX21
Exonom A20B2
ThermOmatic Combi Shuntautomatik
Värmer ett MoDo-hus från -73 på 98,4m² + källare
Exonom A20B2
