Trubbel efter byte av motor till matar skruv
maffe
Inlägg av maffe »
Hejsan
Min motor till mataren har brännt upp för mig. säkringarna (Dom 2 4amps) gick när jag testade om den verkligen var sönder. Köpte ny motor och satte dit. Dom kom problemet, den går hela tiden så slangen fylls med pellets. Den ska ju mata efter hand den behöver pellets. Den funkade fint innan den gamla motorn brann upp. Snälla hjälp någon.
Hasse
Snälla ange vilka grejer du har om du vill ha hjälp... eller hur?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag känner igen problemet från andra sammanhang. Det är förmodligen ett relä som kopplar in motorn. Med största säkerhet så har kontakterna på reläet "brunnit ihop" när motorn pajade.
Ett nytt relä, så är allt OK igen.
maffe
Inlägg av maffe »
förlåt
har en bequem 15 analog
nybörjare i forumet :oops:
maffe skrev:förlåt
Då är det bra om ni, som är nybörjare (gäller också ni andra), läser igenom reglerna (finns överst på forumlistan).
Där framgår det att om man fyller i sin profil med uppgifter om bostadsort, typ av brännare, panna, mm, mm så är chansen/möjligheten MYCKET större att man får hjälp/svar på sina problem/frågor.
Dessutom är det ju trevligt att få veta var i landet ni bor.
maffe
Inlägg av maffe »
Var sitter den? Hur ser den ut? Vad kallas den? Oj många frågor, men vi har ju bott i lägenhet innan vi köpte huset och har väldigt lite kunskap i ämnet.
Iwabo S1X brännare. värmebaronen cu panna
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har ett kretskort liggande från det jag byggde om min från analog till digital.
På det kretskortet sitter det ett relä, märkt K1 och av typ Omron G5b-1 12v V
Du hittar spec på det här:
http://dkc3.digikey.com/Media/PDF/Data Sheets/Omron PDFs/G5B.pdf
Det borde vara det som är brännt.
Om du mäter mella stift 2 och 4 skall det ej finnas kontakt. Givetvis när brännaren är spänningslös.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
