Har sett någonstans att det ska finnas pannor som har rökgas återvinning funkar typ som på stora värmeverk. Någon som vet något har en länk mm
ved panna med rökgas återvinning
El värme + Oskarkamin i garage + egen konstruktion på flis/pellets brännare.
Vet inte om du läst följande men ändå
http://ex-epsilon.slu.se/archive/000005 ... ersson.pdf
http://www.novator.se/bioenergy/BE9804/s20-21.pdf
Hejsan jackass3 och välkommen hit
Har ni läst våra regler ?
3. 3. Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp sidan hittar du det .
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
