Rengöring av varmvattenslinga?
elbe
Inlägg av elbe »
Kanske inte helt rätt ämne men det finns ju en hel del kunniga i forumet.
Jag hade höga halter av järn innan jag satte in ett filter. Det fungerar utmärkt utom när man tappar upp badkaret med varmvatten. Då är vattnet missfärgat. Min teori är att pannan är full av järnslam (hydroforen var det) och det följer men en del när man tappar upp mycket vatten. Frågan är om det går det att rengöra den? Har en Diom el och olja från 1987.
Diom el/olja 1987, Infraheat 2000 installerad 2006, Mafa miniförråd. KW dragbegränsare. Shuntautomatik Thermomatic CBJ.
Bor i Halland.
Håkan S
Pannrengörning.
Inlägg av Håkan S »
Klart att det går att rensa pannans varmvattenslinga. Problemet är att det är mycket jobb. Riktiga sättet är att koppla loss in och utgående ledningarna på pannan och istället koppla in en pump som kör runt en rengörningsvätska mot vattnets väg i pannan, dvs kör "baklänges" mot normala vägen. Pumpen får sedan stå och pumpa runt 10-20 timmar för att lösa allt fastsittande innan man sköljer med rent vatten och sätter ihop igen. MVH HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
