teknisk fråga laddomat 3000
Sandstugan
Inlägg av Sandstugan »
hej
jo jag skulle vilja bygga om min laddomat 3000 (ihop med 4030) eftersom jag har varmvattenberedaren i acktanken och inte i pannan
jag vill ha det så att när pelletsbrännaren eldat (som idag) från 60grader upp till 80, att vid ca 75 ska laddomaten gå igång och ladda hela acktanken full med värme. detta fungerar klockrent idag
men urladdningen startar ju itne förrän vid 40 grader panntemp.
hur kan jag ändra detta?
vad jag förstått är det acktanksgivaren som bestämmer när urladdningen är färdig?
ctc regent kombipanna, iwabo villa s1, acktankt tekniktank 750L, aquasol solfångare 10.5m2
hus 120m2 + källare, (ej uppvärmt). uppdelat i 2st lägenheter
Sandstugan
jag ska förklara mig lite bättre
jag vill alltså att laddomat ska ladda tills tanken är uppe i ca. 80 grader.
urladdningen ska börja när pannan svalnat av till 65-70
brännaren startar vid 60 . värmer panna + acktank.
...osv.
alltså vad jag tror behöver jag byta den potenciometer som styr urladdningen till en med annat värde och ändra skalan så att jag kan ställa urladdningen till en högre temp.
hovbyholm
Inlägg av hovbyholm »
hej jag har provat som du men jag gav upp sålde den på tradera köpte en Laddomat 630.2 i stället funkar bra
Sandstugan
hovbyholm skrev:hej jag har provat som du men jag gav upp sålde den på tradera köpte en Laddomat 630.2 i stället funkar bra
har faktiskt modifierat min. men gått tillbaka till hur de va från början, funkar rätt hyffsat.
ska som du byta upp mig från denna kanske redan till nästa sesong
