Sekvens 65?
Sekvens 65?
Är det någon där ute som har erfarenhet av uppstartsmenyn (sekvens 65)
jag skulle vilja banta ner uppstartstiden så mkt som möjligt, då jag kör on-off styrning på min Bequem20D. Kör i dag panntemp 80grader, 15grader tankdiff, glödhållning 0min, 250sek renblåsning efter avslutad eldning.
Detta för att få bra med varmvatten då jag inte har acc-tank, det är lite surt om man börjar duscha just när brännaren skall till att starta.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Korta ner uppstart?
Det önskar jag också. Onödigt krånglig uppstart även med digitalstyrning.
Hur göra ?
mvh / S-hane
Hur göra ?
mvh / S-hane
Jag kollade vad Andre skrev, verkar rimligt men jag skulle vilja veta lite mer om hela uppstartssekvensen det måste gå att banta ner tiden ganska rejält.
Känns som uppstarten är optimerad för hålla en bra glödbädd. Steg 7 då går den bara ner och väntar på att hela bädden skall tändas innnan drar igång på riktigt.
De första tiderna så matar man i 450gr pellets att tända på de behövs nog.
Sedan vet jag inte om de övriga tiderna.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
3m skorsten
- Prima virke
Det var ett tag sedan jag höll på med pelletseldning men jag skrev ett inlägg om hur startsekvensen funkade på min Biomatic i följande inlägg:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... 4965#22185
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
Visst går den banta ner men ändå inte så mycket då den längsta tiden är för inmatning av pellets som tar 6 min, Jag har ändrat så den matar 5,5 min nu o det räcker för att den ska kunna tända o det är möjligt att det går minska ändå mer.. Har ändrat startfas 1 till 2,5 min nu o sen är det startfas 7 som går minska o den har jag ändrat till 7 min men den går ju korta ner mer oxå några min till..Pysslaren skrev:Jag kollade vad Andre skrev, verkar rimligt men jag skulle vilja veta lite mer om hela uppstartssekvensen det måste gå att banta ner tiden ganska rejält.
Tack så mycket för tipsen, ska testa leka lite med tiderna. Det kan vara trevligt att spendera en liten stund i pannrummet med en kall öl en regnig dag.
Hej igen
Alla problem lösta, hade på tok för lite att göra på semestern så jag monterade in en acc-tank på 500 liter+laddomat 4030. Så nu får brännaren ta den tid den behöver för att starta.
Bra med varmvatten och framför allt betydligt mindre tjärbildning
Byte av brännre
Har bytt brännare kör nu med Janfire NH, mycket nöjd än så länge, har bara kört 14 dagar. Men med mycket goda resultat, mycket mindre aska än med thermian.
