Soldagar juni
Soldagar juni
Det blev 11 heldagar o 5 halvdagar med sol..
apersson850
Har inte räknat någonting, har inte eldat sedan, vet ej, trenden går bara tillbaka 2mån, en fördel kanske med mera vatten än rekommenderat?
apersson850
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
apersson850
Har inte eldat sedan jag installerade panelerna i maj men nu verkar det som om patronen kommer börja jobba om det inte blir någon sol idag.
Shakespeare
Får nog säga att vi har haft sol varje dag. Det har inte varit en enda dag i Juli som gett mindre än 5kWh. 24 dagar har gett mer än 10kWh. Totalt för månaden var tom högre än Maj då vi hade solrekord i Skåne (soligate månaden hittils).
Just att det blev så mycket är lite skumt
Jag kan tänka mig 3 orsakr:
1 Större uttag - lägre medeltemp
2 "Tur" med soltimmarna, dvs att det varit minst moln då mina paneler varit riktade mot solen
3 Felkalibrerade givare
Alt1 har jag uteslutit så jag tror snarare det är alt2 i kombination med att jag gjorde en lite omkoppling av rören som verkar göra att jag får ut några extra Wh, morgon och kväll. Ev kanske givarna har annat fel vid högre temp, jag har kalibrerat dem vid 30-40 grader, men det kan jag inte kolla nu.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Har haft 100% varmvattentäckning under juli. Har intrycket att soltimmarna varit jämnt utsmetade under juli så att det alltid kommit in energi när det varit tomt i systemet. Sämsta vädret är när det är bra väder en längre period och sedan totalmulet och jätteregnigt en längre period, då sjunker tempen fort i tanken.
Nu i början av augusti har det varit ett riktigt taskigt läge. Det har regnat i princip varenda dag vilket har triggat igång min elpatron. Jag har onormalt hög totalförbrukning hittills under augusti, ca 13 kWh/dygn. På sommaren brukar det annars ligga på ca 8 kWh per dygn, alltså ca 240-250 kWh/månad.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Otroligt att det trots så få soldagar (inte mer än 13 nån månad sen mars) gjort att vi hamnade 2:a på sol ligan i sommar endast slagna av Visby..
Bara att konstatera att även med en riktigt bra isolerad tank på 500 l o 60 rör kan solen inte fixa allt vv fast man bara gör av med 10 kWh/dygn..
Då skulle det krävas sol varannan dag o inte sol i 4 dagar dör att va mulet i 5 osv..
