Manual till Pellx
KatalyZator
Manual till Pellx
Inlägg av KatalyZator »
Hej! Är de någon som vet var jag får tag på en Manual till en Pellx?
Jag vet inte vilken modell det är men den är från 1999.
Det kanske finns en .pdf-fil?
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Under den perioden var KMP i samarbete med ScandPellx som gick i konkurs. Jag rekommenderar att du kontaktar KMP för att det är dom som hela tiden tillverkat brännaren samt vidarutvecklat denna. Idag heter den KMP PX21. Dom är idag under konsernen Ariterm. www.ariterm.se
Taxen
Inlägg av Taxen »
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Observera att ovanstående PDf fil som Taxen hänvisar till är den nya modellen och mycket har förändras på brännaren sedan 1999. Jag rekommenderar att du kontaktar dom personligen och för att få rätt information och även kanske lite hjälp med vad du kan uppgradera din version av brännare för att få den bättre. Exempelvis styrenhet (styr chippet), tändelement, brännarrör mm.
