Jag tror nog du kan justera in brännaren själv. Börja med att inte krångla till det hela med modulerande drift så blir det hela betydligt mer förståeligt.
I den här tråden får du förklarat fördelarna med att bara köra på lågeffektsläge Därigenom kan du justera både pelletsmatning och fläkt som på vilken annan brännare som helst.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=7407
I en panna som din är det meningen att mottrycket i pannan ska åstadkommas av turbulatorerna. Jag kan inte se någon fördel i att dra igen spjället något. Däremot i en gammal kombipanna där röken nästan går raka vägen ut i skorstenen kanske man kan tjäna något i effektivitet genom att strypa spjället. Har du alla turbulatorer i och är dom hela eller avkapade?
Att köra på full effekt så mycket brännaren klarar är nog ingen bra ide.
Till normala behov räcker en uteffekt från brännaren på 11-12 kW. Då håller också roster och brännarrör längre.
Hur räknar man då ut effekten?
När brännaren är i normal drift (alltså inte modulerande), ta av slangen från fallröret och låt pelletsen ramla ned i ett kärl. Mata samtidigt brännaren med pellets genom fallröret.
Håll på så i 6 minuter och sätt tillbaka slangen igen.
Väg den pellets som matats fram under 6 minuter. Multiplicera vikten i gram med 10 så får du pelletsåtgången per timme.
Vanlig pellets har ett enegiinnehåll på 4,8 kilowattimmar per kilo.
Multiplicera 4,8 med antal kilo pellets per timma så får du effekten i kilowatt.
Ställa in brännaren med instrument är ju det bästa men pelletsmatningen är såpass ojämn att många anser det vara lyx att bränna 1500 kr varje gång man bytt pelletsbatch eller gjort något med brännaren. Ställa in efter skorstensröken är nog modellen om pellets ska bli billigare än värmepump. En helt lugn morgon vrider man steg för steg upp pelletsmatningen tills röken blir mörk. Sedan vrider man ned lite tills man ligger lite under det här gränsläget.
Fördelarna med att ställa in själv kan vara att man får brännaren inställd med den effekt man behöver och med så många turbulatorer som möjligt i pannan så att verkningsgraden blir bra.
