Var köper man billig motor?
Maran
Inlägg av Maran »
Jag behöver en mindre elmotor som skall kopplas till min egenbyggda skruv som matar ner pelletsen från utsidan av huset ner i förrådet i källaren.
Var kan man köpa sådana? Varvtalet skall väl vara ca 1 varv/s och den behöver inte vara speciellt stark. Kanske man kan använda en 12Vs motor?
Tacksam för tips!
Panna: CombiHeat 2010 med 500l ack.tank
Brännare: EcoTech A4, Bioline 20
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag skulle ju alla gånger välja en växelströmsmotor.
Kolla efter en gammal skrotad mangel eller liknande.
Förr i tiden sålde ju clas ohlson en del växlade elmotorer till humana priser men det gör dom nog inte nu längre.
Flexifuel
Inlägg av Flexifuel »
Kolla dessa två leverantörer...
Massa olika små motorer för en rad mer eller mindre obskyra ändamål.
http://www.transmotec.com/
http://www.allmotion.se/
Finns säkert något som passar eller åtminstone så får du lämpliga uppslag på vad för motor som kan passa.
Lycka till :-))
