Klabbig
stingray
Klabbig
Inlägg av stingray »
Märkte när jag sotade igår att väggarna inne i pannan kändes lite klibbiga när jag skulle skrapa rent dem. Vad kan det vara som klibbar?
Har kört brännaren med lågeffekt läget inkopplat senaste månaden kan detta ha någon betydelse.
//David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Tjära är klibbigt.
Kalla pannväggar låg effekt, ingen laddomat/termoventil som begränsar inflödet av kallt vatten i pannan. Kanske?
Beroende på vilken panna det gäller kanske inte klibbet på pannväggarna gör så mycket för effektiviteten då den största delen värme överförs i tuber efter själva brännkammaren.
Blir det klibb i tuberna har du ett lite mera bekymmer.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
ronald
Inlägg av ronald »
Det där med låg effekt är nog lite överreklamerat tror jag Beror på vad som menas med låg effekt...men jag menar låg låg effekt :wink: Bättre att köra på 13-15 Kw ...hela tiden....
Ställ upp brännaren och bränn bort klibbet (Tjäran)...Det fixar pellx på nolltid.... :joker:
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Har också noterat att allt fungerar bättre med hyfsat hög effekt trots att många påstår att det är mer ekonomiskt med så låg effekt som möjligt.
Det blir ju en definitionsfråga vad som är så låg som möjligt.
I mitt fall är 15-17 kW det optimala (kort uppstartstid och snabb laddning av acktank) Det är så låg effekt som möjligt med beaktande på pelletsförbrukning/energiuttag i min anläggning.
Kör bara mot acktank 1 vid pelletseldning, vedeldning blir bäst med mina 4 tankar i serie men lönar sig bara då det är hyfsat kallt ute dvs framleningstemp >34°C. Annars stör vv förbrukningen (tank 1) det hela och sabbar hela finessen genom att sänka temp i tank 1 medans det finns skitmycket energi lagrat i tankarna 2-4.
Ha en bra dag!!!
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Brännaren går fet på lågeffekt som ja ser det iaf, Öka fläkten i lågläget el ändå bättre få brännaren justerad men instrument i detta läge..
Tror ibland installatörer fuskar o justerar in brännarna i ett läge fast det finns flera för annars hinner dom inte justera in dom på 10-15 min.. :roll:
Torsten
Inlägg av Torsten »
Att köra flera olika effektlägen i samma panna utan att ställa om något är ju knappast optimalt. Pannan måste ju ordnas till för att klara av högeffektläget.
Lågeffektläget blir lite att elda för kråkorna.
