Kärna i skruv
Rayyan
Kärna i skruv
Inlägg av Rayyan »
Hej mina pelletsvänner.
Se sid 23 i Äfab rapport 2004:03
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... ni2004.pdf
Citat Äfab rapport 2004:03:
"Efter ett antal haverier har kunden sedermera
löst problemet genom att installera en böjlig PEM-slang som ”kärna” i matarskruven."
Hur funkar det?
Kan kärnan av PEMslang göra att pelletsen "behandlas" skonsammare vid transporten från förråd till brännare?
Hur påverkas skruvens kapacitet? Ökar/minskar?
Är det något som är värt att testa på en vanlig 1,5 m eller 2,5 m rak skruv?
Kan det möjligen ge jämnare matning?
Man är ju nyfiken av naturen :? :shock:
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
JoBy
Inlägg av JoBy »
Skruvens kapacitet minskas i början och det resulterar i att resten av skruven inte är lika fylld.
Största problemet är om skruven först är horisontell och därefter börjar gå uppåt. Den horisontella delen får då högre kapacitet än den uppåtgående delen. Den uppåtgåendedelen kommer alltså att matas med mer pellets än den kan ta emot. ( = problem )
Med kärnan fylld med slang i skruvens början så går det inte mer pellets i skruven än den uppåtgående delen klarar av att ta emot.
Om skruven först hade lutat uppåt och sedan horisontellt hade det inte varit något problem.
Jonas Bylund
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Tack för riktigt bra svar.
Nu förstår jag (kanske) varför jag hade problem i min förra installation som hade en "flexskruv" som startade horisontellt från förrådet för att sedan stiga 1,6 m innan den levererade till brännaren.
Köparen av det huset (med pelletsinstallation) kommer att bli lyrisk efter att ha monterat "kärna" i första skruvdelen.
Kvarstår en liten del i frågan:
Kan finessen med kärna tillföra något på en rak (hyfsat kort) skruv?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
JoBy
Inlägg av JoBy »
På en kort rak skruv är det inte lika viktigt, men kan göra nytta även där.
Med en bit slang i början kommer skruven efter slangen att innehålla mer luft. Skruven kommer att gå lättare och antagligen vara lite snällare mot pelletsen.
Jonas Bylund
