Sliten fläkt
Sliten fläkt
Sjunker spänningen på fläkten efter hand som fläkten slits?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du mätt hur många volt den ger under drift?Vad fick du för värde?Vad är skillnaden nu?Har du ändrat fläkthastigheten?
Normal förslitning brukar vara lager,men då gnisslar den först.Du har väl relativt ny brännare,så det låter konstigt att den skall vara slut redan.
Brännare 2001. Har aldrig mätt upp den. Låter ibland, men det hjälper med tryckluft rengöring. Har smörjat med spray.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ja,just det,du har ju nästan jämngammalt med min brännare :lol:
Jag har aldrig haft problem med min fläkt,men inget varar för evigt.
Rejäla gengasexplotioner med sot i mängder gör sitt. Funkar ännu dock. Går det att renovera nått på fläkten typ lager?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Du har kanske obalans i fläkten för att du har avlagringar efter bakbränder.Du kan försöka göra rent med en topspinne och rödsprit och se om det blir bättre.
