När man tittar runt här får man intrycket av att man skall hålla nere rökgas tempen(Givetviss till en nivå som inte skadar skorstenen)...
Va nere i testa lite olika inställningar igår det som förvåna mig va...
Normal drift = drag reglator (KW SID 012@12 Pa) spjället ungefär halvt ute...Verkar som dom flesta som har samma panna kör ungefär där?
Rökgastemp ca 180-190grader(osotat)
Testinställning =Dragreglatorn spärrad stängd, spjället fult öppet.
Rökgastempen gick direkt neråt 140-150grader
Lägre rökgas temp = bättre?
Visst måste "Normal drift" vara mycket bättre även om rökgaserna ökar i temp? Får ju mer värme med samma matning även om rökgaserna är varmare? Lägre hastighet på rökgasen?=Mindre men varmare rökgas?
Tackar för tips!
Mvh /Martin
Lägre Rökgas temp utan dragreglator?
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
Såklart är normal drift bäst!
Att temperaturen sjönk beror ju på att det eldas med ett luftöverskott pga. stora draget vilket ger en kylning i pannan.
Hej alla
Att temperaturen sjunker beror ju på att det eldas med ett luftöverskott
och att tjuvluft kyler ner pannan, otäta luckor släpper in mer kalluft
pga. stora draget vilket ger en onödig ut kylning i pannan och lägre rökgastemeratur.
Du tjänar på att låta dragbegränsaren göra sitt jobb med att hålla draget på önskad jämn nivå, då stämmer även pellets och förbrännings luften överens vid samma värdet den trimmades in till.
Ruben
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
