Film klipp Visar Dragbegränsare KW Z 150 när det blåser ute
Hej alla
Ämnet är dragbegränsare.
Varför denna gör så stor nytta vid pellets eldning
Spar energi genom att hålla rätt drag i skorstenen.
FILM KLIPPEN visar hur dragbegränsare arbetar när det blåser ute.
Dragbegränsare WZB-1
Filmen visar WZB-1 med inställning vid maximal inställning = att denna börjar öppna vid ett undertryck av 26 Pa + 18 Pa vid fullt öppen lucka = 26 + 18 = 44 Pa när WZB-1 luckan är fullt öppen
http://www.youtube.com/watch?v=1vx-mTlE5Fg&NR=1
Dragbegränsare KW 05 och en undertrycksmätare som mäter i mm Vp där varje streck indikerar 1 mm Vp
Filmen visar KW 05 med inställning vid maximal inställning = att denna börjar öppna vid ett undertryck av 12 Pa + 5 Pa vid fullt öppen lucka = 17 Pa
http://www.youtube.com/watch?v=3tIaJy0Hqwk
Dragbegränsare KW Z150
Filmen visar KW Z 150 med inställning på 20 Pa = att denna börjar öppna vid ett undertryck av 20 Pa + 5 Pa vid fullt öppen lucka = 20 + 5 = 25 Pa när KW Z 150 luckan är fullt öppen
http://www.youtube.com/watch?v=cEycuK_9Zb4
Ett tillägg om Dragbegränsare KW Z 150
Denna dragbegränsare går till och med använda som en dragmätare
som mäter i Pa Enkelt mät in vikten på 10mm emellan luckan och vikten
precis när dragluckan lättar är draget mycket nära 10Pa.
vikten på 15mm visar mycket nära 15Pa
För alla som är intreserade att se en dragbegränsares fuktion när det det blåser ute !
Det ryckiga draget som uppstår utan dragbegränsning kan störa tex pelletsbrännarns åter tändning
En bra dragbegränsare som håller jämnt stabilt drag sparar energi.
Obs ! Rökgas termometern ska monteras emellan panna och eventuell dragbegränsare för att mäta den temperatur som lämnar pannan!
En rekomendation är att inte ha rökgastermometern installerad permanent men att ha den installerad någon månad är inget problem
eller när man vill veta vilken temperatur som lämnar pannan.
Rekomendationer i Pa för olika bränslen
Olja... 10 Pa
Pellets 10 till 15 Pa
Ved.... 15 till 20 Pa
Större undertryck än pannan/ förbränningen behöver
ger energi förluster.
Kolla alla luckor mm så det gör tätt det går att få dom!
Detta gäller vid olja och pelletseldning!
Att pannans lockor är sotiga, det spar energi det isolerar in värmen i pannan, luckorna blit inte riktigt så varma på utsidan med sot på insidan.
Men däremot skall pannans innre värmeupptagande väggar som skall ge pannans vatten värmen, vara rena ifrån isolerande beläggningar så långt det går.
Har ni frågor i ämnet dragbegränsning är det bara att fråga här på forumet.
Det kommer fler film klipp framöver
Ruben
Olja... 10 Pa
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Hej André
Svar på din fråga / ett tilllägg att kunna jämnföra dragbegränsarens rörelse med en dragmätare, dessa prover har jag gjort men ej filmat.
Men tittar vi på film snutten gör det att bedömma inställningen som den dragbegränsaren har, enligt mitt ögon mått ser inställningen ut att vara 20mm vilket motsvarar 20 Pa i undertryck precis när luckan öppnar.
För att öppna mer och kompensera det ökade undertrycket.
Ruben
Ruben
Jag tänkte närmast på att då ser alla vad den gör för nytta, Jag vet att man ska ha motdragsluckan men många ifrågasätter om den är nödvändig o tänker att en lucka som vippar inte gör så stor skillnad..
En kompis som jag lyckats övertala att skaffa o få den moterad (tog 3 år) är nu helt imponerad över hur stor nytta den gör i sin Ctc v35, Främst då det blåser då man hör hur jämt pannan jobbar, Han hade aldrig trott det skulle göra så mycket..
- Fröträd
Kan posta mitt bidrag om någon timme när jag är hemma.
Har en mobil-kamera-film med min dragbegränsare och dragmätare.
KW05 på Calmarpanna V25 med inkopplad dragmätare.
Som kommentar kan man väl säga att jag tycker den funkar bra i det stora hela,
men iom den stora ytan på själva dragbegränsaren (luckan) så får jag intrycket
av att den kräver ett mindre drag för att fortsätta vara öppen när den väl passerat "balanspunkten".
//Magnus
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Laddomat 21. KW05
Fråga!
Har precis köpt en KW Z 150 via dig Olle.
När man säger att 15 mm skruv motsvarar 15 Pa när precis luckan börjar fladdra, är det självaste skruven man mäter mellan låsmuttern och kanten där den yttersta mutten sitter fast?
Se bild,
http://db.tt/Izq54Tr
EDIT: Såg tryckt på dragreglaren att det var andra "sidan" som skulle mätas.
http://db.tt/eC9QXaC
Följdfråga: Nu får jag öppna dragluckan till max för att inte dragreglaren ska fladdra väldigt mycket. Nu är den på ca 17mm och drar ca 4 cm i botten inåt. Tips på intrimning uppskattas!
EDIT2:
Ändrade till 20Pa och nu fladdrar inte luckan mer än upp till ca 1cm. Dragluckan på pannan är halvöppen, ungefär där den ska vara vad jag mätt för att ha en skorstenstemp på 80-90 C.
/Daniel
Se bild,
EDIT2:
/Daniel
Hej alla!!
Hur man trimmar in KW Z 150 till önskat undertryck!
Önskas 10 Pa = trimvikten in skruvad helt så den sitter närmast dragluckan !
= 10 mm ger 10 Pa + 5 Pa vid fullt öppen lucka = 15 Pa
= 10 + 5mm ger 15 Pa + 5 Pa vid fullt öppen lucka = 20Pa
= 10 + 10 mm ger 20 Pa + 5 Pa vid fullt öppen lucka = 25Pa
Om dragluckan vippar betyder det att draget svajar i skorstenen
vilket är helt OK
Vid pellets eldning rekomenderas i de flesta fall
10 Pa till 15 Pa
vilket är helt OK
10 Pa till 15 Pa
Hej på er!
Tack för svaren.
Olle45: Dragreglaren är på plats. Jag kommer att elda ved i någon månad men provskjuta med pelletsbrännare+tankstyrning några gånger under tiden.
Igår eldade jag ved och hur jag än gjorde så fladdrade luckan ganska mycket. Om jag nu justerar in vikten max (10 Pa) och luckan i princip öppnar sig helt så är detta alltså 10+5, 15 Pa, rajt?
Finns det någon generell rekommendation på hur dragluckan fram på pannan (Värmebaronen Combimax 30 UB) ska justerad? Halvt, helt öppen.
Utan dragregleraren så hade jag 80-90 C en meter ner skorstenen vid eldning.
Jag är fortfarande halvt gröngöling på det här, hoppas på ert tålamod!
Mvh,
Daniel
Tack för svaren.
Mvh,
Daniel
Hej alla
vilket är helt OK.
KW Z 150 är en lätt driven dragbegränsare
som påverkas av små ändringar av undertrycket i skorstenen.
Till ved eldning ställs dragbegränsarens vikt in till måttet 15mm
vilket ger 20 Pa vid fullt öppen dragbegränsare.
Hur mycket primärluft luckan ska vara öppen bestäms av hur stor effekt
som skall frigöras ifrån veden i form av brännbar vedgas.
Om puffar uppstår betyder det att det uppstår okontrollerad gas utvinning.
Lösning är att strypa primär luckan på så vis sänks förbrännings temperaturen
Sekundärluftreglaget ska alltid vara öppen fullt om nu inte tillverkarens råd säger något annat.
Nu är inte alla pannor lika!
Men det jag skrivet är lite rakt över hur ved förgasning fungerar.
vilket är helt OK.
