hej alla glada.
Nu har jag kört min iwabo s1 i min ctc elkombi -85 i 1 dygn.
Den har tagit 32 kg pellets.
Temp ute har varit -30 på natten och -16 på dagen..
Panntemp 70-80 grader
Shuntade ut 50 grader manuellt.
Shuntautomatik beställd.(CBJ)
Är detta lite?
Tycker mig ha läst om dessa kg vid högre tempraturer hos folk söderut.
Tilläggas ska väl göras att ingenting är injusterat, bara startat och kört.
Dom ska kolla rökgastemp om 1 vecka och justera sa dom som sålde anläggningen.
Förbrukning 1 dygnet
- Prima virke
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
Sfinx 60 rör.
Ser ut som en rimlig förbrukning.
Tror inte du kommer billigare undan med pellets än fjärrvärme med dagens pelletspriser. Pelletsen är t o m dyrare per kWh nu jämfört med fjärrvärme. Plus att man själv får hålla på att sota och aska ur. Så hoppas inte för mycket bara på lägre driftskostnader nu.
Vad fick du betala för fjärrvärmen kWh?
Edit: Enheter justerade / Roli moderator
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
- Prima virke
56 öre kW.+ administrativ kostnad.
pelletsen 51 öre kW utan förluster inräknad,
Kan pressa pellets priset med cirka 40 öre per kg från en annan leverantör.
Sfinx 60 rör.
Sfinx 60 rör.
När sotning/brandskydds avgifterna är med räknade är pellets dyrare än fasta avgiften för fjärrvärmen, Med en äldre panna ska du va glad om du har 85% verkningsgrad o då får du ut 4080 kWh/ton pellets..
Så har du inte fått brännaren med installation gratis alt har ruskigt dyr administrativ kostnad kommer det bli dyrare med pellets..
Jag tycker den förbrukningen är kanonbra.
Själv kör jag med en Janfirebrännare men har samma panna som dig.
Min förbrukning ligger ca 25 kg dygnet. Men jag har ju inga -30... Dock ibland ca -15 på nätterna.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
