Vattenmantlat eller ren vedkamin?
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Vart lite intresserad när jag kikade in här http://www.theburnerbarn.co.uk och har börjat funder lite på en extra källa för uppvärmning. Är att idag så kör jag min uppvärmning med en kombipanna med pelletsbrännare installerat. Har ingen extra acktank utan värmer endast vattnet i pannan.
Frågan är ju då om jag ska satsa på en ren vedkamin eller om jag ska ha en vattenmantlad. Om ni skulle rekomendera en vattenmantlad hur ska den kopplas in på befintligt vattensystem och hur funkar det? Måste jag ha en ack tank osv?
En annan tanke som poppade upp var om man köper en sådan här och inte kopplar in vattnet i ett första skede. Vad kan man räkna med för effektivitet?
Har främst kollat på:
Vattenmantlade:
http://www.theburnerbarn.co.uk/aiden%20hf443b.html
http://www.theburnerbarn.co.uk/yarman%20hfb717.html
Ren vedkamin: Kantus 2 - 8kW
http://www.kaminkungen.se/index.asp?pag ... va_kaminer
Mvh Kent
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
