Elförbrukning BVP Mars
Elförbrukning värme +varmvatten i Mars...
3,1 kwh/ m2....vi är oftast bara tre pers som använder VV.
Totalt el BVP i Mars... 507kwh...
varför hålla på med ved......?
Fd. vedeldare dvs. miljöbov..rökigt och skitigt...numera Bergvärmepump!
405 kWh i april, inklusive all el. Solfångare och 2 luft/luftvärmepumpar. 4 personer. Eldar inte.
Drygt 8000 kWh/år totalt.
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Re: Elförbrukning BVP Mars
Jag tror jag eldade 6 gånger i mars. Väldigt ansträngandepank skrev:Elförbrukning värme +varmvatten i Mars...
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Hahaha...men hur många gånger sprang du i pannrummet?Andreas Hansson skrev:Jag tror jag eldade 6 gånger i mars. Väldigt ansträngandepank skrev:Elförbrukning värme +varmvatten i Mars...
Veden ska huggas..kapas...klyvas...staplas...bäras in...läggas in i pannan...eller det gör sig kanske själv med moderna vedpannor?
Jag var bara och läste av mätaren en gång..tog en minut sen stängde jag dörren igen...Bekvämt ,rent och billigt!
Verkar funka bra,grattis. Hur mycket ved gjorde du av med per år som eldare?
Tror nog att det är en bra timpenning om man kan elda med ved plus om det finns möjlighet att fixa veden för en bra peng kanske gratis ? Rent ekonomiskt finns det nog inget som slår det ? Sedan värdesätter man att slippa hålla på med det och tycker det är värt dom pengarna för att inte lägga ner tiden på eldandet det är ju upp till var och en . Personligen om jag hade möjlighet skulle jag gärna lägga ner den tiden på vedeldning . Skulle ta alldeles för lång tid att spara in dom pengarna på att borra . Eller rättare sagt det går inte . Men visst värdesätter man fritiden så är det bra alternativ .pank skrev:Hahaha...men hur många gånger sprang du i pannrummet?Andreas Hansson skrev:Jag tror jag eldade 6 gånger i mars. Väldigt ansträngandepank skrev:Elförbrukning värme +varmvatten i Mars...
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
En "riktig" vedanläggning är dyrare i inköp än bergvärme o bra mycket dyrare än jordvärme om det går ordna..
Här kostar ett borrhål på 200 meter 51000:- med 24 meter foderrör o en 10 kW nibe kostar 48000:- sen tillkommer inkoppling så allt klart ca 120000:-
En effekta med 5m3 tank o laddkoppel kostar 96000:- + shuntstyrning, elpatroner mm o en dyrare inkoppling så vill det till att man har egen skog o kringutrustning för att vedeldning ska bli så billig/bekväm som endel vill hålla det..
Med riktig vedanläggning menas en tank på minst 5 m3 o en panna som laddar denna med så få inlägg som möjligt typ effekta lamda 60, En sådan anläggning får du ge minst 150000:- för o ska man sen tvingas investera i kringutrustning för att få det bekvämt o solfångare
Tja runt 250000:- lär det gå på iaf men slitet i skogen kommer man inte ifrån för då blir det investering på 1 mille till
Vad kostar det egentligen att hålla på med ved ?
Motorsåg inköp - drift - slitage.
Vedklyv, hyra/Köp, drift av denna.
Vedförvaring - presenningar eller vad man nu har - backar/vedställ -förflyttning av veden.
Slitage av panna - roster - fläkt - och vad nu kan slitas mer.
Det skulle vara intressant att se vad "gratis" ved egentligen kostar.
Om nu någon kan vara ärlig förstås kring denna känsliga fråga.....
Att det är "billigt" tror jag säkert, frågan är för min del hur mycket billigare det blir än Mark/Bergvärme. Nånstans har ju bekvämlighet ett pris.
Min förbrukning på 27 000 Kwh värme & VV skulle med värmepump bli ca 8 000-10 000 Kwh inköpt el till värme & VV beroende på husets förutsättningar och valt system.
Med pellets köper jag ca 32 000 kwh om året, resten är förluster.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Hej alla!
När jag bytte värmeanläggning nu så var det av nöden tvunget.Pannan var 19 år och hade bara 1000 liter ackumulator,det fanns inte plats för mer.
så om vi tar och fyller pannrummet med en bergvärmepump eller en bra vedanläggning så är det ju samma investeringskostnad.
Kan vi vara överens om det?...ok!
Driftkostnaden för min värmepump: max 4500kwh/år X elpriset 1,50 =6750:- ( är elpriset rimligt med alla nätavgifter och moms? )
Driftkostnaden för en vedanläggning: sotare och brandskyddsavgift kan vi enas om 1500 :- / år ?
El till div pumpar och fläktar,kan vi enas 80 watt/h x24 x365=700kwh x 1,50 =1050:-
Det blir 2550:- i driftkostnad.
Det blir alltså 4200:- över att köpa ved för,men då ska den fraktas,kapas,klyvas,staplas,bäras in i pannrummet och stoppas in i pannan. Sen ska man aska ur densamma och bära ut askan.
Även om man har veden gratis,blir det svårt att räkna hem det rent prismässigt och arbetsmässigt.
Men som sagt,jag var tvungen att göra nåt åt värmen i huset.
Diverse pumpar och fläktar går inte 24 tim om dygnet.pank skrev: El till div pumpar och fläktar,kan vi enas 80 watt/h x24 x365=700kwh x 1,50 =1050:-
Inte ens på en vedanläggning.
Men jag förstår din tankegång och håller med om att det finns kostnader förknippade med ved som man lätt glömmer.
näää jag förstår det,men tror ändå inte att vi är långt ifrån..bebop skrev:Diverse pumpar och fläktar går inte 24 tim om dygnet.pank skrev: El till div pumpar och fläktar,kan vi enas 80 watt/h x24 x365=700kwh x 1,50 =1050:-
Bara cirk.pumpen till radiatorerna ligger väl runt 60-70 watt,och jag vet inte men i mitt fall så gick den året runt.
Men vad tusan,vi hänger inte upp oss på det ,utan kom med ett motbud som vi lägger in i kalkylen!
Hej wepe!
Om vi leker med tanken att jag har 4200:- till ved och vedhantering...
jag ger 2000:- för 20m3 blandved,lastbilsfrakten 500:-,det blir 2500:-för veden. Då har jag 1700:- till allt annat kapa,klyva,stapla,bära,elda,aska,........
det blir ingen bra timpenning,broder!
Hej wepe!
Tror att vi missförstår varandra
Tänkte mest på det jag citerade att slänga i pannan sex ggr på en månad alltså inte att köpa ny utrustning . Då hamnar man i ett annat läge . Nu har jag ingen sådan panna , men hade jag haft det plus andra förutsättningar som behövs skulle jag kunna tänka mig det . Priserna på ved har jag ingen aning om men det skulle inte handla om så mycket i mitt fall mer än kanske arbete . Har inget mot värmepumpar har ju själv sådana . Så mitt utlåtande bygger på om jag hade haft den utrustningen .
wepe
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
