Förflyttning av 1,5m3 vedsäckar?
Ingen Rök
Inlägg av Ingen Rök »
Ska bygga nytt, planerar veduppvärmning, Calmar V65 med 3-4m3 ackumulatortank. Funderar nu på smidigaste sättet att hantera veden. Min förhoppning var att kunna klyva veden med vedprocessor(som jag hyr) direkt ned i 1,5m3 säckar där den får torka utomhus varpå jag vartefter lyfter in säckarna(med traktor och pallgafflar, säcken står på pall) i garaget/pannrummet, där jag sedan kan förflytta den med en pallyft. Min fråga är: orkar man det?
Golvet i garaget blir förhoppningsvis slätt men säckarna med torkad ved borde väga åtminstånde upp mot 500kg och själv har jag högst alldagliga kraftresurser ;) Vill inte behöva spela in säckarna i pannrummet! Finns det rent av någon därute som redan hanterar sin ved på ett liknande sätt!? Eller bör man satsa på mindre 1m3 nätsäckar på pall för att orka förflytta dem med pallyft? Nackdelen med 1m3 säckarna är att de verkar mindre lämpliga att fylla direkt från elevatorn på vedprocessorn.
Tacksam för alla idéer!
/Johan
Ska bygga nytt, inget är hugget i sten...
Wodda
Inlägg av Wodda »
Inga problem.
Nu har jag inte provat just ved men alla pallar vi har på jobbet väger minst 1 ton och alla flyttas enkelt med pall-lyft. Viktigt är dock att golvet är plant(vågrätt)och rent annars tar det tvärstopp.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag håller med. Man drar utan vidare några ton med en pallyft (gaffellyftvagn heter det, om det ska vara fint), men det räcker med en femtioöring på golvet för att det ska ta emot. Och se för f-n upp för sluttande golv, så du inte hamnar mellan skenande truck och vägg!
Ett helt annat tips: Håll nere Alt och skriv 252 på det numeriska tangentbordet, så får du exempelvis m³.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Och sen gäller det att ha rätt golvbeläggning, klinkergolv är ju tufft i pannrummet men funkar inte så bra med palllyftaren
/Jörgen
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Slipperman på ett annat forum har löst det så här med in transport i pannrummet.
http://web.telia.com/~u52025626/mittpannrum/a61.htm
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
konstigt
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Andreas Hansson
Matab skrev:konstigt
Vad ?
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
Nej inget! Det va ja som skulle radera ett medelande så blev det "konstigt"ni kan bortse från inlägget :roll:
1,5 m3 i säck motsvarar ca 0,83 m3 staplat vilket inte är tungt då det torkat
