Fundering kring hur man ska gå till väga vid pannbyte
mickeman_79
Inlägg av mickeman_79 »
Jag undrar vad som gäller om man ska byt ut sin panna.
Nu har jag en Albin från-79, som enbart körs med pellets. (vilket funkar bra)
Nu har jag insattsrör med D=100mm.
Har fått höra om en Diom c700(Trippel, med fläkt) med tankar etc etc som ska säljas till ett bra pris.
Räcker det med att kontakta sotaren och få det godkänt? Eller hur ska man göra?
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
bergatorparen
Pannbyte
Inlägg av bergatorparen »
I den mån man själv skall utföra jobbet, så måste man kontakta sotaren först och bli uppdaterad på vilka regler som gäller. Efter installation råder eldningsförbud tills att skorstensfejarmästaren har besiktad, provtryckt och godkänt anläggningen. Skall däremot en behörig installatör göra jobbet med installationen, ansvarar denne för att anläggningen är säker och i överensstämmelse med regler och förordningar. I detta fall kan anläggningen tas i bruk med samma den är klar. :wink:
anivision
Inlägg av anivision »
Nah, jag bytte panna själv och körde igång den medessamma. Jag hade ordinarie sotning en månader efter driftstarten och jag talade då om för sotaren vad jag hade gjort. Han slängde ett snabbt öga på anläggningen och sa att det såg bra ut, sotade och gick... Tack och hej, leverpastej!
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
johano
Inlägg av johano »
Så gjorde jag också..
Om bytet inte innebär någon ändring i uppvärmningsförhållandena (olja, ved, pellets) behövs väl inte något "tillstånd"??
/johan
nissetib
Inlägg av nissetib »
Kan bara meddela att vad det gäller reglerna så skiljer det kommuner imellan.
Hos oss så var man tvungen till att göra en bygganmälan och även provtrycka skorstenen innan installationen påbörjas.
I det hela är det småpengar man betalar för det i jämförelse vad som kan ske i efterhand.
Observera att jag eldade med olja innan och trots det så gällde ovanstående.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
I Sundsvall så måste en bygganmälan (idag tror jag till och med ett det är bygglov) in om man byter bränsle, byta panna men behålla bränsletyp är ok utan papper. Dock bör sotarn komma och besikta även om man inte byter bränsle utan bara panna...
När jag bytte panna sist så bokade jag hem sotarn för att kolla och han sa att jag inte hade behövt det då jag bara hade bytt panna
/Jörgen
Joakim
Inlägg av Joakim »
Som tidigare sagts bör du kolla vad som gäller i din kommun.
När jag bytte panna från ved till pellets så krävdes det ingenting alls.
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
ronald
Inlägg av ronald »
Fastbränslen emellan är nog OK.?..Men från olja till fastbränslen är nog skillnaden att det skall kollas av...(Kan ju va bra också det finns nog dom med sugrörsrökrör som skall börja med fastbränslen och det funkar "bananas"med för dåligt drag mm
Jag har kollat med sotaren just för att veta om jag ska fixa brandcell osv ifall jag skulle byta. Han sa att det bara var att byta om jag ville, detta då jag har en kombipanna.
Byter man från en oljepanna till ved/pellets/kombi ska man kolla noga innan men är den redan godkänd till fastbränsle är det inget problem.
Det tillståndskrävande är alltså att byta bränsleform, inte panna.
mickeman_79
har nu köpt en diom c700 med 1,3m3 tankar å laddomat , shuntautomatil, expansionsskäl etc etc. Bara å installera å ta hem sotare som ska godkänna det hella. Undrar om det går bra med en px21 i denna. med en stos borde det gå...
Mappe99
Inlägg av Mappe99 »
Vet ej vilka regler som gäller men jag bytte från Olja till pellets utan att meddela någon...Efter någon månad kom sotaren på besök..sa inget...efter några månader vare dag för brandskyds tillsyn i vårat område...sa inget specielt...
mvh /Martin
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Jag bytte itne panna utan oljebrännare till pellets, ringde sotaren och frågade om något speciellt krävdes från min sida. "Nejdå, bara att du säger till när det är gjort så jag kan ändra i sotarpapperena vad du eldar för något".
Mitt lilla projekt
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Tips...
Mitt råd är att om man byter panna eller bränsleslag
alltid kontaktar sotarmästaren eller brandskydds kontrollanten före ett eventuellt panna eller bränsle byte..
Så kan han ge svar på dina frågor om vad som gäller i din kommun.
Oftast är de lätta att prata med innan man installerar eller gör om något.
Det med att byta panna och ett varför eventuellt en myndighet byggnads nämnd / sotare behöver kontaktas.
Här har jag några svar på denna fråga...
1 / Om man installerar en större panna.
2 / Byter bränsleslag tex. från olja till ved / pellets
3 / är skorstenens area tillräckligt stor till ändringen.
4 / är skorstenen hel och tät.
Fyll gärna på med mer råd i ämnet!
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
