Eldningsyta?
kreoscha
Eldningsyta?
Inlägg av kreoscha »
Hej! 8)
Jag undrar om det finns någon på detta trevliga forum som kan berätta för mig hur många kw min gamla spispanna är på.
Det enda som finns att läsa är en liten skylt med väldigt få uppgifter.
Tillverknings år 1947
Typ 64
Eldningsyta 1,5 m2
Namn: Klafreström
Det skulle vara kul att veta lite mer om den, den står just nu i uthuset och väntar.
Anders G
Inlägg av Anders G »
Låt den stå kvar där.
Det finns modernare tingestar, miljögodkända med god verkningsgrad.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Varför då.
Det finns flertalet äldre spisar kaminer som oxo klarar det sk. miljögodkännandet :!:
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
En kökssips behöver inte vara miljögodkänd.Men det är ju bra om den är det...
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
rolf27
Inlägg av rolf27 »
Är det någon som vet vad 1,5 m2 eldningsyta blir omräknat till kW?
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Njaae, men min gamla Egor duplomat -82 stod det på typskylten eldyta OLJA/KOKS 1,6/ 1,2 m2 och effekt OLJA/KOKS 17-23/14 min nuvarande panna står det bara avgiven effekt, ingen eldyta, så om några kan kolla på sina typskyltar så kan vi nog bena ut det här på en höft.
kreoscha
Anders G skrev:Låt den stå kvar där.
:lol: Den står inte kvar där för den är såld nu i lördags. Men jag är fortfarande nyfiken på hur man kan räkna om det till kw
Anders G
m² till kW
Det går naturligtvis inte att "räkna om". Det beror på vedinlägg, drag, lågornas temperatur, om du kyler de oförbrända lågtopparna med pannan eller har fullständig förbränning (som i en riktig, modern panna).
Det var det jag menade med att låta stå kvar; det blir inget värmeSYSTEM av en gammal panna någon annan redan dömt ut!
Olle45
Re: Eldningsyta?
Inlägg av Olle45 »
kreoscha skrev:Hej! 8)
Typ 64
Eldningsyta 1,5 m2
Namn: Klafreström
Hej om jag minns rätt så är eldytans värmeupptagningförmåga
ca 15 till 25 KWh / 1,5m² lite beroende på vad man eldar med,
Med olja ger största verkningsgraden beroende på några faktorer
Mindre mängd rökgaser som är ca 15m³/liter olja
Sedan koks, tror att koks kommer mitt emellan olja o ved.
sist ved som ger minst utbyte/m² eldyta ca 50% mindre effekt.
Men med bättre vedeldningsteknik kan vekningsgraden öka betydligt.
Nu är jag inte 100% säker men ger en bra vägledning iallafall.
Rätta mej om någon vet mer exakta värden.
MVH
Ruben
