Avd:(nödvändiga)Mätinstrument och andra roliga saker.
ronald
Inlägg av ronald »
En multimeter med True-RmS
En digitaltermometer med spetsgivare för mätning av rökgaser efter dragluckan eller att hala ner och mäta toppen av skorstenen...
+mätgivare (promb) till att mäta tex, yttemp rör eller dyl eller bara lufttemperaturen
En väderstation-Hygrometer..(Fick hem den dagen till ära idag :) )
För att mäta luftfuktigheten i nya krypgrunden..
Höll på glömma dragluckan..
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
1-wire kan man mäta mycket roligt med :)
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Lars Bergström
Övervakning av brännare CTC Bio/Ariterm Bequem
Inlägg av Lars Bergström »
Håller på att installera min brännare CTC Bio. Skulle vara vara intresserad av att kunna ha en övervakning mer än displayen på brännare. T.ex. ha en "mätdator" (helst inte en dator/server som måste vara igång jämnt) och lite givare för att övervaka "värmen" i huset. VSka finnas något intnterface att koppla upp mot mätdator och internet för brännare CTC Bio/Ariterm BeQuem.
Vad ska jag börja leta efter och vad kostar det? Vad är det här med 1-wire?
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
snokez
Inlägg av snokez »
1-wire är ett litet nätverk som du drar dit du vill mäta. Du ansluter 1-wire sensorer via 2 eller 3 trådskabel till ett
interface på en mätdator. Använder man bara 2 trådar kallas det "parasite-mode". Detta läge är enklast
att ha då sensorn spänningsmatas via datapulsen, men man förlorar lite prestanda på detta sätt.
3 trådar anv. för separat spänningsmatning. Då kan man ha längre nät och tex. mäta högre temperaturer.
Det finns de som mäter på upp till 300m. En DS18S20 går då upp till max 125 gr. istället för 85 gr.
På mätdatorn har du ett 1-wire interface som kopplas till en COM-port eller USB port.
Sen kör du en freeware programvara för loggning/presentation.
Man kan köra 1-wire både i Windows och i Linux. De finns de som byggt om och flashat en Linksys router
till att bli mätdator för 1-wire. Windows är väl lättast att komma igång med om man har normal datorvana.
Till Windows finns tex. program som Logtemp, Lämpömittari mfl.
Linux är ju lite mer avancerat men så går det att göra mer samt att de har stöd för fler sensorer.
Där kan man köra OWFS för loggning och tex. RRDTool för presentation.
Man kan köpa sina 1-wire delar samt att det finns en hel del info på forumet hos www.temperatur.nu
Kostnaden varierar hur du vill bygga ditt nät och vem du handlar av. Men räkna med ca. 700 kr för interface
och några givare. Det finns mycket att läsa om det på nätet, tex. hos Maxim som gör prylarna.
Det finns displaydrivare, displayer mm. så man kan säkert visa mätdata "live" utan en dator.
De flesta vill nog ha en dator som går hela tiden så att man kan spara mätdata och se förändringar över tid, dvs. historik.
DS18S20 (TCO92 kapsel) innan montering.
Lödning av kabel samt krympslang. Avslutar sen med en heltäcknade krympslang
(ej med på bild) med smältlim
för att få sensorn helt skyddad mot vatten och fukt.
ronald
Inlägg av ronald »
Digital termometrar (2 pack) i miniformat att kunna "checka " tempen i alla rum närsomhelst(Lätta att gömma på hyllplan eller dyl) Guld värt för kolla att värmespridningen förflyttningen fungerar från typ:kamin eller ll vp ... :)
ronald
Inlägg av ronald »
Regeldetektor: Bra att kolla om dom gamla träreglarna är på c/c 60 och även kolla av hur elen är dragen i väggarna..... eller om det finns nån gammal riddare därbakom...
spänningsprovare: perfekt och enkel att använda för alla
Lite OT:
Hur är funktionen på en sådan där regeldetektor?
Är den tillförlitlig, dvs hittar den reglarna så bra att den är ett bra köp?
Vad kostar den som du har? Och vem saluför den? Ser lite mer "proffsig" ut än en del andra som man har sett.......
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jag har en billig (99 spänn har jag för mig) och den funkar rätt bra så länge det är relativt tunt, om det är dubbla spånskivor eller gipsskivor och liknande så sviker den ibland.
Andreas Hansson
Re: Övervakning av brännare CTC Bio/Ariterm Bequem
Lars Bergström skrev:Håller på att installera min brännare CTC Bio. Skulle vara vara intresserad av att kunna ha en övervakning mer än displayen på brännare. T.ex. ha en "mätdator" (helst inte en dator/server som måste vara igång jämnt) och lite givare för att övervaka "värmen" i huset. VSka finnas något intnterface att koppla upp mot mätdator och internet för brännare CTC Bio/Ariterm BeQuem.
Den logger jag har kan du koppla direkt mot en router.Du slipper alltså ha en dator igång.
Sedan kan du gå in på en sida på internet och kolla på olika mätdata.
http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Logger_2020
Jøtul I 520 FL
ronald
Inlägg av ronald »
Roli skrev:Lite OT:
Roli!
Den funkar fin fint...
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134849966
Andreas! 1-Wire...hmmums...intressant :)det där
Lars Bergström
Andreas Hansson skrev:Den logger jag har kan du koppla direkt mot en router.Du slipper alltså ha en dator igång.
Det står att tjänsten är bara öppen för beta-testare? Hur blir man beta-testare?
Sedan ska man ha en statisk IP-adress. Jag har bredband från Telia med SMART-gateway inkl. router (gissar jag) och erbjudandet 299 kr/månad. Har jag då en "statisk IP-adress? Och kan jag använda den inbyggda routern som ska finnas i gatewayen? Det finns 2 lediga ethernet-kontakter.
Var kan jag köpa Logger_2020 och vad kostar den? Var köper jag givare och vad kostar de (om jag t.ex. vill logga utetemp, innetemp, panntemperatur, när brännaren går, ...)
Edit: Minskat citeringsmängd. Om vi, då vi måste citera, försöker att citera så lite som möjligt blir forumet mer lättläst. / Roli moderator
Panna: CTC V20, -04
Andreas Hansson
Jag har inte så stor koll på hur det fungerar om man har statisk IP-adress.
Jag kör en med en dator i pannrummet
Du får helt enkelt fråga dom som gör den.
Här kan man köpa logger 2020
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/
På värmepumps forum så finns det lite trådar som handlar om logger 2020
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ?board=8.0
Logger 2020 har även ett eget forum
http://e-logger.se/forum/
Jøtul I 520 FL
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Lars Bergström skrev:Sedan ska man ha en statisk IP-adress. Jag har bredband från Telia med SMART-gateway inkl. router (gissar jag) och erbjudandet 299 kr/månad. Har jag då en "statisk IP-adress?
Telia Bredband via ADSL ger bara dynamisk IP. Den brukar dock ändras ganska sällan.
snokez
Inlägg av snokez »
Det är naturligtvis en svaghet att de som har dynamiskt tilldelade IP-adresser inte kan använda loggtjänsten.
Sen kan man tycka att det är en märklig lösning då man normalt sett löser sånt med autentisering,
dvs. anv. namn och lösenord. Vilken IP man kommer ifrån har egentligen inte med saken att göra.
Just nu verkar den sakna inbyggd funktion för egen lagring av mätdata.
När svagheterna väl är fixade så är det nog en förhållandevis lätt och smidig lösning för den som vill komma igång och logga.
KB-U
Inlägg av KB-U »
Har inte satt mig in i e-logger, men om jag fattat det rätt det lilla jag läst så fungerar det enligt följande: Alltså en stor reservation för att jag kanske fått det hela helt om bakfoten!!!
Man loggar in på e-logger.se och där konfigurerar man en del saker gällande sin utrustning, som man har hemma i sin källare... Sedan ska då e-logger.se skicka in detta till utrustningen som står hemma i källaren, å enda sättet för e-logger.se att kunna göra detta i dagsläget är att du har en fast IP-adress samt att du har öppnat en port i brandväggen så e-logger.se kommer åt din utrustning... :roll:
