Fråga seriekopplade acktankar
Hej mina vänner.
Min installation råkar ha 4 st 500 liters seriekopplade acktankar.
Jag kan välja att bara utnyttja 1'a där vvb sitter ( 200 l) eller alla i serie.
Vid vedeldning utnyttjar jag alla tankar i serie. Kör ved endast då det är skitkallt ute.
Vid pelletseldning så kör jag bara mot 1'a tanken.
Har hört vid något tillfälle (minns inte när eller var) att det är fördel att skicka radiatorreturen till 4'e tankens botten isf till botten i första tanken och därmed ha ventiler mellan tankarna öppna, men endast ladda 1'a tanken. (dvs laddning från panna till topp 1'a. Retur till panna från botten 1'a)
Nu min fråga:
Vilken kan fördelen vara?
Resultatet blir som jag förstår det att tank 2,3,4, blir lite pissljumma, men till vilken nytta?
Väntar med spänning på tips/rekommendation från samlade kunskapen här på vårat forum.
MVH/Rayyan
Nu min fråga:
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Kan väl endast vara fördelaktigt om radiator returen är kallare än dessa tankar.
hej
enda gången det är nån större nackdel med att ha tankarna i serie är då du inte använder värmen till huset = sommaren
då får du sämmre cirk i första tanken å kan få dåligt med varmvatten om du har slinga eller förådsberedare,kör du en tva så är det ej nått problem
utan tvärt om en stor fördel iomed du bör få betydligt bättre skicktning i ditt tanksystem....
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
Re: Fråga seriekopplade acktankar
Rayyan skrev:Hej mina vänner.
Nu min fråga:
MVH/Rayyan
Menar du att du har dem seriekopplade eller paralellkopplade?.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
I serie.
Hetvatten från pannan in i toppen på första.
Retur till pannan från botten på 4'e.
Hetvatten till shunten på inloppet i första och returen in i botten på 4'e.
Med ventiler kan jag välja att ha på det sättet eller bara använda 1'a tanken d,v,s, hett in från panna och ut till shunten på inloppet, och retur till panna och shuntretur på ledningen till pannan.
Hoppas ni förstår.
Jag ska lära mig att lägga in bilder så blir allt enklare att förklara.
MVH/Rayyan
Hoppas ni förstår.
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Tankar om laddning 1 gång per dygn.
Jag låner denna tråd med en egen fråga... hoppas det är ok...
Jag har fått en tanke på hjärnan:
Jag skulle vilja komplettera min pellets eldning med ackumulatorer, så att jag bara behöver ladda systemet med en uppstart per dygn.
(anledningen är oväsentlig i sammanhanget)
Hur stora tankar skulle jag behöva om jag skaffar två i serie/parallell.
Första (mindre) med slinga som laddas endast för varmvattenbehovet och när den är maxad så tar tank två över (större), till uppvärnmingen.
(Nummer två kan väljas bort på sommaren)
Hur stora skulle de behöva vara för att värma en 120 kvm kåk, tror ni?
Vad tycker ni om tankesättet ?
Skjut mej gärna i sank![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
mvh // Zocke
mvh // Zocke
Bor i funkishus från 1942 på 2*60 Kvm, som värms upp av en Nibe City från -98 med en beg. pellex från ca -00 med nytt brännarrör, ombyggd till tändelement och processor 7.3D20. allt för 5000kr. Efter att jag har tagit mej ur Biona träsket.
- bergatorparen
Jag skall inte påstå mig vara expert på ackumulatorer, men jag har för mig att du skall använda samma totala volym som om du eldade ved. I ditt fall totalt 120 kvadratmeter yta, skulle jag tro 1200 liter - alltså en 500 liter och en 750 liter, båda i UB utförande eftersom varmvattenberedningen sköts av pannan, skulle göra susen. Större än så, och du måste ha större brännare för att orka med. Det finns några hinder som måste överkommas - och ett av dem är att du måste leta reda på hur mycket energi som går åt att värma huset en normal/typisk vinterdag med normal åtgång på varmvatten. Kom ihåg att de flesta vedpannor brassar på med allt från 20 - 50 kW, så att de är en del "brutalare" än pelletsbrännaren. Skall du ha en anläggning som klarar av en laddning per dygn, så måste du ha panna och brännare som klarar av att ladda tanken eller tankarna med ett dygns energiförbrukning inklusive tappvarmvatten samt energiåtgången till huset under den tid laddningen pågår. Ungefär så har jag för mig att det är ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
