Kännde på radiatorer i lägenhet.
Ett av radiatorerna var märkbart kallare i botten. Normalt? Ett annat var iskallt. Rören fram till termostaten var skapligt varma sen var det stopp. Och det är inte så värst många år sedan det byttes från direktverkande el till vatten. Hemma är radiatorerna varma både topp och botten. Kanske liten skillnad.
Låter som ventilen bakom termostaten som hängt sig, hade själv det problemet med ett element hemma som varit avstängt en tid, tog fram tången och gjorde ett ryck, vips fin värme i hela elementet, så det är vad jag gissar på.
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
- Lärjunge!
Det kan också vara att det är dåligt (eller inte alls) injusterat. I större fastigheter är det viktigt att injustera systemen för att alla radiatorer skall få den effekt de är dimensionerade för. Dessvärre fattar/ bryr sig inte alla rörlöggare eller fastighetsägare om detta utan kör på som vanligt. Detta kostar extra pengar och kan orsaka försämring i komforten.
- Lärjunge!
Kall botten tyder på lågt flöde. Om de är dåligt luftadeär svårt att svara på. Det beror på hur radiatorn är kopplad. En dåligt luftad rad kan ibland porla lite mysigt. Jag vet faktiskt inte hur de känns dock men jag tror att det kan variera.
Värmen kommer i 2 tunna rör,man kan nog glömma självcirk. Radiatorerna sitter via t-kopplingar. Det är nog mååånga radiatorer i parallell. Säkert inte roligt att justera in. Får åka och besiktiga när det är åtgärdat. Inga kalla radiatorer varken uppe eller nere, om jag skall ge ok.
