Kallt pannrum pga tilluft
nej tänker inte ta bort isolering på rör. hur har folk igenteligen det i källarn där pannan står?
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
AnaMatronic
- Lärjunge!
Jag har min i externt pannrum helt utan värme. Tror att det är några plus där fortfarande så jag klagar inte. Så länge inte pannan stannar. Men det märker jag nog inne innan pannan fryser
Andreas Hansson
Min panna står mitt i källargången, pojken har sitt rum bortom pannan och jag har mitt kontor på andra sidan gången, innan pannan är dörren till tvättrummet med duschen.
Finns ingen dörrar till "pannrummet", dock gips i taket. Brännare drar inomhusluft som förbränningsluft.
vad är det,el-element? låter dyrt... poängen är ju den att all luft som värms upp slukas upp av skorsten och ny kall luft strömmar in oavbrutet,det vill jag inte betala för...det var underbart en gång i tiden då förugn användes 30grader minst då och blev automatiskt golvvärme uppe,men nu ser det ju annorlunda ut.får väl leva med "nästan minus" i källarn (pannrum/tvättstuga).Andreas Hansson skrev:Sätt in en fläktkonvektor.
Har en i tvättstugan och den värmer som fen
- bergatorparen
Fläktkonvektor finns även för vattenburen värme. Det som skiljer den från en vanlig radiator är att den har en kåpa kring sig och en fläkt som antingen suger luft förbi värmelementet eller blåser luften förbi. Det senare är väl det bästa för fläktmotorns del
Sådana fläktkonvektorer kostar en slant, men de är hur smidiga som helst genom att de finns möjlighet att styra dem så att de enbart pumpar ut värme vid behov, och i den mängd man bestämmer. Ett gammalt beprövad system som än idag finns vid ingångspartierna till varuhus och många offentliga byggnader - samt i en del privata hem.
AnaMatronic
- Lärjunge!
Men någonstans måste ju luften komma in?Icecap skrev:Min panna står mitt i källargången, pojken har sitt rum bortom pannan och jag har mitt kontor på andra sidan gången, innan pannan är dörren till tvättrummet med duschen.
Andreas Hansson
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1112stepside skrev:vad är det,el-element? låter dyrt... poängen är ju den att all luft som värms upp slukas upp av skorsten och ny kall luft strömmar in oavbrutet,det vill jag inte betala för...det var underbart en gång i tiden då förugn användes 30grader minst då och blev automatiskt golvvärme uppe,men nu ser det ju annorlunda ut.får väl leva med "nästan minus" i källarn (pannrum/tvättstuga).Andreas Hansson skrev:Sätt in en fläktkonvektor.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Vad "kallt" ni har i era pannrum.......
i mitt ligger tempen på ca 29-30° just nu när det är så här kallt (-10°) ute.
Min panna läcker en del värme via luckorna, de är inte speciellt bra isolerade..... Sedan har jag inte heller lyckats isolera Laddomaten, den blir 80° varm vid drift och värmer bra nere vid golvet. Det borde finnas ett "formgjutet" isoleringskit till den, precis som det finns till Termovaren.
helt värdelöst igenteligen att låta pannan suga i sig redan uppvärmd luft,dessutom tror jag inte man får göra så enligt lag. ventil utifrån samma area som skorstenspipan är väl vad som gäller.
stepside: kanske det är "värdelöst" men det är o mitt fall husets ventilation och lagligt är det.
Huset är från '39 och hade då 2 lägenheter med kakelugn, senare blev det lagt in vattenburen värme men när det hände vet jag inte, pannan är dock från '76.
Sotaren påstår att jag fint kan byta panna utan att leva upp till de nya pannrumskrav, detta då jag ju redan har en fastbränslepanna och det var godkänd då.
