designadinblogg: Nejdå, jag tror inte du gjort ett dåligt köp. Själva brännaren är i mitt tycke driftsäker, då den bara (förutom fläkten) har en rörlig del: luckan i fallröret.
Däremot har man i tidigare versioner haft en del problem med styrsystemet till brännaren (se nedan).
PLC'n sitter i den vita plastlådan (har den ingen display?).
Tidigare versioner av RB använde PLC'ns utgång till att driva skruvmotorn direkt. Då fick man problem med brända och "klibbande" relän (inuti PLC'n), så istället flyttade man ut problemet till ett externt relä som man lätt kan byta ut själv när det börjar krångla.
När relät släpper efter varje matning och skruvmotorn stannar, så skickas en hög spänningsspik tillbaka från motorn och detta gör att det ibland kan gnistra i relät när det släpper - vilket efter ett tag gör att relät sotar igen (skruven vägrar att gå) eller fastnar, "klibbar" (skruven slutar inte att gå).
På senare versioner av RB så har man monterat en "gnistsläckare" (elektrisk komponent) som ökar livslängden på det externa reläet.
Baffelplåt: Om man öppnar övre luckan i ved-delen så bör det sitta en kraftig plåt till höger, där rökgaserna kommer ut från olje-delen, denna plåt hänger (i min panna iallafall) på två "krokar" vilket gör den lätt att lyfta ut och rengöra vid min veckovisa sotning.
Driftdoseringen: När brännaren går så kan man lyfta av slangen och låta pelletsen falla ned i en tom hink under en uppmätt tidsperiod (typ 10 minuter). Under tiden så kan man ha en annan bytta med pellets som man för hand pytsar i till brännaren (ungefär den mängd pellets som kommer vid varje matningscykel). När tio minuter gått så sätter man tillbaka slangen på brännaren, häller upp pelletsen från mäthinken på en våg och kollar vikten. Multiplicera sedan vikten med 6 så får du den mängd som normalt matas till brännaren under en timma.
Rökgastermometer: Mycket bra hjälpmedel vid injustering av brännaren, samt att man ser när det börjar bli dags att sota ur pannan. Termometern bör sitta monterad där rökgaserna kommer ut från pannan (före en eventuell draglucka).
Hoppas du får igång brännaren - Håll oss gärna uppdaterade på hur det går.
CTC 265B '78 med RB Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Ena dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi Eurofire HSPB20.
