Var på arbetsresa till skottland förra veckan och använde då följaktligen pellets som värme för att inte ha kallt i huset. Kollade med frun flera ggr under resan att allt funkade och jo ingan problem. Torsdag kväll kom jag hem och jo frugan hade varit i pannrummet och allt såg bra ut på förmiddagen....
När barnen slumrat in så tänkte jag att det var bäst att kolla läget. Och tada Bionan hade stannat. Provade att köra skruven manuellt och allt lät nästan ok. Men när jag sedan grävde fram skruven under några kg pellets visade det sig att skruven gått av. Nå inga problem när jag är hemma så jag eldade med Kruttorr björkved så ingen behövde frysa. Idag har jag öppnat upp och kortat av det yttre röret och allt verkar återigen vara ok.
Har ni andra stackars Bionaanvändare råkat ut för något liknande?
Skruven och brännaren har funkat utan mankemang en vecka nu så jag tror att jag igen litare på att allt är ok för tillfället. Imorgon skall jag börja elda med ved igen.
Dels hade "änden" på skruven, som ligger i pelletsen, ätit sig igenom
metallen och dels gick växellådan sönder, så motorn snurrade men matade inte fram pellets!
// Zocke
Bor i funkishus från 1942 på 2*60 Kvm, som värms upp av en Nibe City från -98 med en beg. pellex från ca -00 med nytt brännarrör, ombyggd till tändelement och processor 7.3D20. allt för 5000kr. Efter att jag har tagit mej ur Biona träsket.
Just nu så har något pajat med skruven eller motorn.
Det går trögt och snurrar ibland.
Verkar inte vara några problem med att skruven fastnar och motorn stannar pga av det. Utan mer som att det går trögt på något sätt.
Såg att den lilla pinnen som sitter i inloppet på pelletskruven har kraftiga skrapmärken. Kan det vara så att skruven har blivit deformerad.? Så att den skaver och tar i plåten vid inloppet.
Oftast när det går trögt brukar ju hela skruven vrida sig och ligga i spänt läge. Men så är det inte denna gång, För när det går trögt så är skruven helt neutral. Å det smäller inte i den.
Motorn är jäkligt varm. SÅ något går trögt men vet inte vad. Kan det vara växelhuvudet som har pajat.
Jo min skruv har gått av två gånger på 5 år.
Första gången såg den ut som den försökt att vränga sig, dvs totalt deformerad. Fick då skära av fjäderstålet och korta av plaströret.
Sista gången var igår, men nu gick den rätt av, exakt där slangen slutar i kvarnen.
Så det var bara att kapa lika mycket plast igen.
Och dra ut lite slang från pelletsbingen. Men nu kan jag inte korta den igen, så nästa gång få det bli fyra meter ny skruv och slang.
Man vill ju inte ha den tvärs över golvet.
Har haft 2 skruvbrott på 5 år. När jag byggde pelletsförrådet så var jag mycket noggrann och fick till en optimal böj på slangen och det funkade bra ända tills jag var tvungen att flytta på förrådet.
Rörmokaren skulle in och ansluta rören till golvvärmecentralen ovanpå panna och jag fick dra ut förråtdet. Vid återmonteringen blev det för tvär böj och strax därefter gick skruven av precis där den gick igenom förrådsväggen. Efter svetsning fick jag ytterligare ett brott 1 år senare.
Nu har jag ändrat skruvens längd och vinkel in i förrådet till en mycket snällare vinkel.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Väntar med spänning på kvällen. jag har nämligen varit på arbetsresa igen denna vecka och enligt frugan var allt ok med Bionan igår på kvällen...men men senast när jag sitter på tåget kommer nog något att hända
och dömm om min förvåning: brännaren hade gått klanderfritt hela tiden...
Enligt alla lagar så kommer brännaren att explodera och pannrummet brinna upp på min nästa arbetsresa
