Vad är mest ekonomiskt ??
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej, har just nu -13 ute vindstilla, framledntemp 45 grader, retur 38 grader, inne 19,1, panntemp 80 grader. Var i pannrummet just när pannan startade , panntemp 75 grader, startar på lågeffekt 12 kw tempen sjunker till 72, högeffekten 15 kw går in , går sakta men säkert upp till 76 grader, nu går lågeffekten in och segar sej sakta, sakta, upp till ca 78 grader, sen går det lite fortare på slutet, till avslag 80 grader. Tid ca 30-35 min. Inget v-v tapp. Nu till min fråga : Skulle man tjäna på att lägga in värdena på högeffekt på låg, dvs den skulle gå på 15 kw hela tiden. Åtminstone nu när det är så kallt ?? Vissa säger ju att långa gångtider är bäst. Så vad ger lägsta pelletsförbrukningen?? 12-15 kw , eller bara 15 kw.
Ps Gäller Ecoflex.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Pallsson
Inlägg av Pallsson »
jag kör låg effekt, men någon påstog att ojämn pelletsmatning i låg effekt. så jag tänkte prova med högeffektsläge och låg pelletsmatning istället till
helgen för att se om förbrukningen skiljer. lätt att se, 4 säckar/dag.
Och pannan går hela tiden. och temp stilla på 70grader.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Inga fler åsikter ??
Gärna fler svar , om nu någon vet.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
johano
Inlägg av johano »
Jag tror isf. du tjänar mer på att försöka öka hysteresen mellan start/stopp-temp. Jag kör mellan 68 - 85 grader (den hinner kanske gå ner till 65 om det är kallt ute innan den vänder uppåt).
Nu har iofs. min panna en vv-beredare på 120L så vi saknar aldrig varmvatten oavsett om pannan precis ska starta eller inte när man hoppar in i duschen.
/johan
simon.s
Inlägg av simon.s »
Om jag skulle köra min egen panna i "högeffekt" vilket jag saknar på min Ulma, så skulle pannan ändå inte kunna tillgodose sig all värme som bildas, mycket åker upp i min skorsten då. Det man vill eftersträva är långa gångtider eftersom startdosen är ganska stor, nu vet jag inte hur stor den är på din brännare men min var 3 dl med gamla typen av tändelement.
Du har ingen tidsfördröjning på din brännare? Så du kan få bättre hysteres? Iallafall att den hinner sjunka till 70 grader innan den eldar upp till 80?
Det blir många start och stopp om brännaren startar direkt vid 75 och eldar till 80. Jag skulle försöka öka den tiden.
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Men kör du inte på underhållsglöd nu när det är så kallt?
Brännaren är väl som gjord för det.
Stora Enso pellets.
En panna o brännare har alltid en effekt som är effektivast vilket är ca 15 kW men o andra sidan så är det bättre med längre gångtider så jag tror det går ganska jämt ut.. En annan sak om man kör mot acktank för då får man långa gångtider med optimal effekt o få starter men då har man andra förluster istället men behövs värme i pannrummet är det effektivare med acktank under vintern iaf..
Så kör som du har det el kanske snarare ställ ner effekten så du får 10 kW i låg = 350 gram/10 min med fläkt 25-26% o att den drar 560 gram/10 min i hög med fläkt 34%
Då har den en uteffekt på 9 resp 15 kW..
Har man inte stort energikrävande hus så ska istort brännaren inte behöva mycket mer än 9 kW, Här behövs drygt 9 kW då det är -30° o runt 6 kW vid -13° 0 3 kW vid 0° med 215 m2 byggt -73 men ska få bättre isolering vad de lider.. :D
Lunboy
Inlägg av Lunboy »
Man kan ju tycka att det vore mer logiskt att öka temperaturen så fort som möjligt, alltså bara köra på hög effekt. Då får man ju naturligtvis oxå se om pannan kan tillgodogöra sig effekten, men det kan man väl se på rökgastempen.
Om man som det påpekades i tidigare inlägg behöver köra väldigt lång tid på låg effekt lär det ju i längden gå åt mer pellets, 30-35 minuter på låg effekt skall ju ställas mot vad det tar på endast hög effekt, får du då upp tempen på 10-12 min blir det väl billigare på sikt.
Det helt optimala är ju naturligtvis helt beroende på många andra förutsättningar oxå och därför olika från fall till fall.
Sen undrar ju jag en sak oxå, varför är det optimalt med långa gångtider?
Att det slits mer vid start, ok det köper jag (men det skall väl den klara av), men långa gångtider sliter väl oxå?
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jag vet inte om den skulle orka upp i temp på 9 kw. Förut hade jag en CTC 1100 olja -el , med sk tidstariff,dvs den gick på el när det var billigare ( nattetid) Hade även natt sänkning då. Och hade man pannan på el ( 9kw) så orkade den inte höja tempen i pannan , när nattsänkningen slog i från , utan då fick man slå på oljan. Detta var vid ca - 15 grader eller kallare.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
vatsug
Inlägg av vatsug »
Är väl också inne på Lundboys teorier. Jag kan ju justera rökgasspjället beroende på effekt , så några större rökgasförluster skulle det väl inte bli.
Visst drar det ju mer pellets ju höger effekt man tar ut men å andra sidan går den ju kortare tid då. Eller bli summan av kardemumman noll ??
Sotade pannan förra söndan , och körde på el över natten , då gick den på 6 kw, såg jag - 10 som kallast o panntemp 60 grader.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Lunboy
Inlägg av Lunboy »
Jag har ungefär samma problem, vid 6-7 minusgrader, om jag kör elpatronererna som är på 9 kW orkar den knappt få upp temperaturen.
Om jag då kör brännaren på lågeffekt dvs. 10 kW blir ju det samma, eller tänker jag fel? Naturligtvis går det ju lite bättre med brännarn än elementen.
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
Skulle du kräva mer än 9 kW kommer pannan gå konstant o växla mellan låg/hög vilket många säger är det bästa, Men det är ju bara att testa med att ställa in samma effekt för låg o hög sen kolla alt ändra till tankdiff då går den bara på hög läget sen får man hålla koll på förbrukningen..
Jag vet iof att i min panna (vedpanna) går det minst pellets om jag kör på märkeffekten för pellets som är 16 kW, Går 500 gram mer att ladda 500 l tanken 30° med 12 kW istället för 16 kW o 400 gram mer än 16 kW om jag kör med 20 kW..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Nu har ju du betydligt större hus , än jag . och sen går ju väldigt mycke värme ut genom skorsten när man kör på el . Sommartid när jag kör på el så pluggar jag alltid rökröret med en liten säck fylld men isolering. Men det kan man ju inte göra nu för det kan ju ligga och pyra länge i asklådan.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
vatsug
Inlägg av vatsug »
Andre, jag har ingen tankdiff på min Ecoflex , och ja märkeffekten är 15 kw numer på Ecoflexen, har för mej att den var 20kw förut. Nu har det ju blivit mildare här , men vid nästa köldknäpp , ska jag prova att köra på 15kw på både hög o låg , och se om det blir någon skillnad i pelletsförbrukningen. Har för mej att Stugsittaren här på forumet kör så.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
ja
Inlägg av ja »
Det går väl att slå av lågläge genom att sätta fläkt till 0 om du bara vill köra en effekt.
Jag kör låg 10kW och hög 15kW i min. (inmatad effekt)
