Brännarröret fast i yttre röret
Jenzo
Inlägg av Jenzo »
Hej! Jag har köpt hus med en PX21. När jag skulle serva denna brännare kunde jag inte lossa på det gjutna brännarröret från det yttre. Detta på grund av att en massa sintrad beläggning lagt sig mellan rören. Vad gör jag åt detta, måste jag byta rör eller kan man dela på dem på nåt sätt och rengöra? Tacksam för svar.
ronald
Inlägg av ronald »
4 st insektsmuttar...dra isär...rengör...Skall väl göras en ca 3-4/år :wink:
Jenzo
Inlägg av Jenzo »
Det har jag gjort, men får inte ut det inre röret från det yttre, massa slagg mellan rören...
Taxen
Inlägg av Taxen »
Eftersom du har det misslyckade gjutröret,som de hade i en period,så har väl det missformats.Är väl risk att du får använda våld på något sätt.Har tyvärr ingen lösning,då jag har en äldre modell med rostfritt rör och de är enklare.
Om du går in på SÖK funktionen under KMP,så hittar du kanske nån gammal tråd om detta.
ronald
Inlägg av ronald »
Får kanske prova och spruta in lite 5-56 och lösa upp eländet..
Jenzo
Inlägg av Jenzo »
Nån som vet vart man köper brännarröret billigast?
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Oavsett var du vänder dig kostar det nöjet dig 3700 kronor i det fall du enbart behöver det inre röret. Är det yttre skadat, så räkna glatt in några kronor till - kring 1500 om jag inte minns fel.
Ett gott, brutalt, men välmenat råd: Släng skiten och köp en nyare begagnat brännare. Det kommer att bli billigare och mindre struligt. Det finns flera PX21 och PX22:or på blocket.
Här är en: http://www.blocket.se/halland/Ny_Pellet ... m?ca=7&w=3
Den passar rakt in i infästningen till den gamla utan modifieringar. :wink:
http://www.blocket.se/halland/Inre_bran ... ?ca=20&w=1
Han är i startgroparna för att tillverka till pellex med. Prel pris med stor risk för förändring 2000:- 0346 40246 Ifall annonsen försvinner.
Jenzo
Inlägg av Jenzo »
Nån som vet vad det är för skillnad på brännarröret på en PX20 och en PX21?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jenzo
Inlägg av Jenzo »
Tror du att det bara är gaveln som är skillnaden, lik i övrigt?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har man en nyare modell så sitter tydligen den vertikala plåten på ytterröret i stället för på innerröret som PllX20.
http://www.pellkam.se/art-1.asp?id=11&iPageID=7
Jenzo
Inlägg av Jenzo »
Vet du vad det är för ytterdiameter på innerröret? Har tillverkat ett och det är ett litet radiellt glapp mellan yttre och inre röret, glappet är cirka 1mm, har det nån betydelse tror du? Eller måste det vara helt tätt?
ronald
Inlägg av ronald »
helt tätt skall det inte vara glöm inte borra upp lufthålen
Jenzo
Inlägg av Jenzo »
Hittills verkar det fungera bra iaf, nu återstår bara att se om plåten håller, hade bara 2333 till hands, men enligt de som har gjort rör av den kvaliteten tidigare ska det hålla rätt bra... Får väl göra ett nytt om det går sönder... :-)
Nibe City VX 13kW -96, Pellx Px21 -06, Mafa miniförråd, 10m skorssten. Luftvärmepump Sanyo -10, Innova -13.
Hus boyta 182 kvm + källare byggt 1898.
