Hjälp med krånglande pelletspanna =/
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
Jag kollade inte optovakten, jag var påväg att göra det då den stod och fladdrade där på låga värden, men när den framför mina ögon klistrade sig på 99% efter bara ngn minut med 50/58 igen, och även en h senare (nu) var klistrad på 99% så kollade jag faktiskt inte. Ska jag göra det nu eller ta det med 'det andra' imorgon?
Optovakt smält hurdå? Inuti? Utanpå? När jag gjorde ren den vid sotningen var den efter rengöring kristallklar dock. Vi har haft problem med optovakter förr, ffa att de gått av i fästet. En blev det dock fastbränt sot eller ngt på, gick aldrig få ren igen och glasytan var inte jämn längre, den bytte vi ut dock. Jag har ett litet lager av optovakter just då de tenderat att gå av när man tar in/ut dem, men de verkar förbättret hållbarheten, för den här har hållit lääänge nu (tack och lov).
Ang börvärden vatten så nej 63 är i värsta laget just nu, det är inte meningen vi ska ha SÅHÄR varmt, det är i värsta laget även för fruuusna mig. Jag har dock valt att låta den stå kvar så högt ifall pannan stannar igen, det tar längre tid att kyla ut huset då inatt t ex. Det är så länge sen det fungerade så det skulle så jag har liksom glömt lite vad det bör stå på för värde. Det har dock alltid varit högre än vad programmet själv anser, man får gå in och ändra genom att 'bryta kurvan' eller vad det kallas, annars blir det för kallt. Antagligen för att huset värmeläcker som ett såll och är dragigt.
Vid minus 25 så går den på 70 grader utvatten och det ger de 20 resp 24 grader (enl resp rumstermometer, sanningshalten id e kan säkert diskuteras till viss del) som är önskade, med varma golv. Dvs 'varmt och bra'. Så det är av ngn anledning jag inte kan förklara inte så stor 'glapp' mellan minus 5 och minus 25 som man kan tro genom att titta på vad som krävs i utvatten vid minus 5.
Enligt mail från förra året, jag har dock inte angett utetemp, men mailet är från 13e februari så lär ju inte varit så varmt iaf, så har jag skrivit att jag ändrat börvärde utvatten från 55 till 58 grader då det kändes kallt inne. Så den kan med största sannolikhet gå på under 60 grader nu, för de 63 den ger nu är iaf 'för mycket' om man inte är nudist. Men med tanke på hur det krånglat och stoppat osv har jag tappat känslan lite för vad det har varit som behövts.
Vi har temostater på radiatorena, men manuella diton så att säga.. Men de fungerar på vissa element lite som de tycker. Vissa element går inte att stänga av, de ger max vad man än gör med termostaten. De flesta fungerar som de ska dock, men 'normalt' så brukar vi inte ändra dem (mer än att jag ändrar i sovrummet litegrann, jag får draget från ytterdörren när det blåser rejält ute nämligen). Utan när allt fungerar så är det bara låta 'allt vara', och utvattet gör att temperaturen är jämn oavsett utetemp. Det enda man får göra är att om det blir riktigt kallt ställa upp pannans börvärde till 80 grader, då det är lite för tufft för den att ha 75 i börvärde på panna och 70 i börvärde på utvatten.
Vet inte om det är rätt eller fel sätt *egentligen* ang radiatorerna, men så vi gjort innan, och när pannan/brännare etc funkat som det ska gett jämn, fin temperatur.
Det finns alltså inga rumstempavkännare någonstans, utan termostaterna kan man ställa i läge 0-5, och reglerar som jag begriper det hur mkt hetvatten de släpper igenom, och på så sätt hur mkt värme de avger?
I min läget kan du ställa den på 0%, Både fläkt o matning 0% så är det läget helt klart avstängt iaf..
Ställer sej shunten fullt öppen får den problem med att få upp tempen kanske men du lär kanske få problem att hålla ner tempen ;)
Kör med 50/58 inatt iaf då den verkar gå fint nu utan att sota..
Optovakten kan bara visa 99% som max o det är som de ska vara..
YES de va bra att du nu ser koppen/slitsarna genom synglaset, Gör man inte det går koppen för full o den hinner inte förbränna pelletsen vilket får till följd att den sotar igen..
Asklådan kan du dra ut o titta i flera ggr/dag om du vill, Går fint att göra även om brännaren går för tillfället.. Gör du det 2-3 ggr/dag så kommer du ju se direkt på askan om det blivit nått fel.. Nu i början kan du ju även kolla hur det ser ut under sotluckan 1 gång/dag, Där ser du direkt om det blir fel för då kommer det att bli svart ludd direkt den börjar gå illa (om den nu skulle göra det)
Du kan gärna ta kort under luckan o lägga ut efter den gått nått dygn..
Du kan gott vara mallig över sotningen, Det såg riktigt bra ut :D
Men det är lite konstigt att inte installatören el sotarna verkar vetat o visat hur du ska sota pannan på rätt sätt för det är ju omöjligt att veta särskillt då de inte finns info om det i användarmanualen heller :?
Ja bergtorparn det är lite konstigt detta med fläkt/matning men de kan ha göra med antingen koppen alt fläkten då jag inte vet om den är samma typ som sitter i 20 kW brännaren.. Men men som du skrev (även jag i irritation igår) skit samma vad värdena är om det fungerar som det ska o det slutar att sota samt håller värmen :D
Så ikväll/natt kan du låta det vara med 50/58 o försök få sova :wink:
Asklådan kan du öppna o kolla hur det ser ut ikväll o imorgon kan du även kolla uppe under sotluckan o i asklådan, gärna ta kort o lägga ut..
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Du har förstått alldeles rätt beträffande radiatorerna och deras termostater, Alex. Nästa höst kanske det kunde vara en idé att byta de termotaterna som inte fungerar? De kostar egentligen inte så mycket, men vissa ventiltyper fordrar att systemet är trycklöst innan man plockar ut dem för att det inte skall bli fullkomligt "Ankeborg Rör & Fix AB".
Beträffande optovakten, så tror jag inte det är någon risk för att den smält. Då skulle du märkt driftsstörningar redan. Så ta kontrollen av systemet i morgon förmiddag och försök inte oroa dig över det i natt.
Tänk hur fel vi hade: Vi som trodde brännaren var kass, att installatören rökt på och att elektroniken utvecklad Alzheimers. Och vad bra att vi hade fel. Nu kommer du förhoppningsvis att kunna ha en vinter där du inte behöver leva i ångest för om pannjäveln stannar och det är typ -40 grader.Bild
AlexandraW skrev: Optovakt smält hurdå? Inuti? Utanpå? När jag gjorde ren den vid sotningen var den efter rengöring kristallklar dock.
Den smäler inuti, Ser ut som om det runnit lim i den men de verkar bra då den är klar o fin nu..
Anade nästan att det inte skulle behövas så varmt vatten nu. :wink:
Ang innetempen så bör termometrarna sitta på inner vägg o inte på yttervägg för då kyler väggen så den kan visa 1-2° kallare i rummet än vad det verkligen är, Man påverkas mycket av vad man ser :wink:
Det va just sådana termostater jag menade, Om man ställer den lägre el om den kärvat fast kan man måsta köra mycket varmare vatten än vad som igentligen behövs ut till radiatorerna.. Man ska ha dom helt öppna då man ställer in kurva/kurvlutning sen kan man ställa ner dom i de rum man vill ha kallare efter att man vält rätt kurva/lutning..
AlexandraW
Säg inte för mycket ang 'tänk vad fel vi hade', vi ska nog låta det gå ett tag innan vi helt utesluter att det är seriöst knas någonstans... Inte utmana ödet genom att ropa hej än. Den har som sagt en historik av att gå bra i perioder, som kunnat variera stort i omfattning. Och det är inte så kallt än.. Så jag är tyvärr inte alls säker på att den inte snart får tuppjuck igen.. Men jag hoppas inte!
Det som faktiskt ger mest hopp är att jag insett att under alla år, ÄVEN när pannan gått bra, så den har aldrig gått på rätt förbränning har den här tråden lärt mig. Vi har alltid fått det svarta fluffsotet på undersidan av sotningsluckan, koksavlagringar, svart aska och sotigt synglas. ALLTID. Så det kanske eg är en hemskt snäll panna som TROTS att den gått fet gått övht.
Eller så har den alltid gått fet för den gör lite som den vill när det kommer till kritan. Det är väl det som återstår att se närmsta tiden..
Installatören visade hur den skulle sotas, men jag var inte närvarande då, det var mamma. Om installatören visade 'bara' att tuberna skulle sotas, eller om mamma glömt 'resten' kan jag inte svara på. Båda är precis lika sannolika. Jag har aldrig fått visat hur man sotar, men det var ju rätt lätt att räkna ut. Få se nu jag har en fyrkantig 'viska' som passar perfekt i de här små fyrkantiga hålen, och har ett jättelångt skaft, uuundrar vad jag ska göra. Sen är jag rätt mkt för att 'titta och testa' (iblad med ganska.. oväntade och oönskade resultat ska erkännas, oftast går det bra dock). Så det där vågräta röret, det var rätt lätt att för X år sedan när pannan en gång rök in (långt innan detta) stå och kolla och fundera, och inse att 'det där röret går till skorstenen, och det sitter två bultar där. Om man skruvar bort dem så.. (och ja, det var knökfullt med aska/sot, och när den var borta rök det inte in. Det var den gången jag lärde mig att tala om för sotarna att 'du glöm inte det där röret', pannan var nämligen nysotad av sotare då.
Och uppenbarligen har jag lyckats räkna ut rätt bra hur man sotar - utan beskrivning. Men snedröret hade jag aldrig 'hittat' och tänkt på själv!
Termometrarna sitter på yttervägg båda två, den i sovrummet sitter dock strax ovanför ett element *host* Så som sagt, de visar mest troligt inte riktigt rätt, men jag har ju lärt mig vad de ska visa för att det ska vara okej. Mest går jag på hur JAG känner dock. Känns det kallt så skitsamma vad termometern säger. Termometern visar ju också även utetemp, och ffa därför de sitter där. Men som sagt, jag brukar känna 'det är kallt/varmt', gå och kolla tempen och oftast men inte alltid få bekräftat att det stämmer. Fast även om termometern inte håller med så skruvar jag upp/ner värmen.. Min inre termostat har mer rätt än elektoniken i den frågan anser jag bestämt..;P
Ska tänka på det med termostaterna, att de ska vara på fullt när kurvan ställs in, så har det nog inte varit nu. Och det är faktiskt tänkt att byta de termostater som fastnat. Det brukar iofs gå att lirka igång dem, men det är tänkt de ska bytas. Min bror har en kompis som är elektriker. Tyvärr har han ungefär samma tidsoptimism som min bror, så det väntar vi fortfarande på..
Tog nyss av sotningsluckan. Det sitter ett mycket, mycket tunt lager kolsvart sotdamm på halva den (bakre halvan). Vet inte om det betyder så mkt, om jag under mitt allmänna läsande i andra trådar förstått saken rätt så får man till förbränningen bränner den loss en del sot/koks som sitter på väggar etc, kanske det kan ge lite svart? Det är INGET fluff dock, utan ett millimetertjockt lager bara.
Asklådan så har vi GRÅ aska i 'främre' delen. 2 obrända pelletsar, och så några glödande rester (ej hela pelletsar). Glömde kolla 'konsistensen' det rykte en del av de där glödande pelletsarna så jag ville stänga den igen. I 'bakre' facket låg ett tunt lager kolsvart damm, samma som på undersida sotlucka.
Optovakt 99% under gång.
Nu ska jag försöka sova, och hoppas på att våga sova en hel natt, kors i taket. (Så, mest troligt kommer musjäveln som sitter och gnager i min vägg vid pass 02 - 04 på nätterna vara i högform så jag därför inte kan sova..)
bergatorparen
Det låter faktiskt rätt så bra det där, tycker jag. Eftersom pannan har så långa rökgasvägar, och rökgastemperaturen ligger på kring 100 - 130 grader (vilket indikerar hög/bra verkningsgrad), så är det normalt att sotet i de utgående tuberna är svart. I de sneda rören skall det vara vitt till ljusgrått eftersom temperaturerna där ligger en bra bit högre - för att inte överdriva.
Sedan möss? Usch, det är ena små lortgrisar. Man blir deprimerad av de där - och ja: De är nattdjur, så de arbetar så tänderna skallrar och svansen så rakt ut mellan midnatt och åtta på förmiddagen - och eftersom de inte har något fack, så lägger de så gärna in några timmar övertid så de kan dyka upp lite här och varstans i princip när som helst på dygnetBild
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
På tal om möss så känner jag en kille som fick ett spel en natt när en mususling satt och gnagde i en innervägg. Han hämtade hagelbössan och båste musen till de sälla jaktmarkerna. Han fick ett satigt hål i innerväggen att reparera (jag såg det) men det var det värt sa han.
CTC 171 B med Torsby Mini .
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Jag hörde på radion, en kille som ringde in. Han försökte skjuta ihjäl en mus med armborst. In under diskbänken drog han iväg pilen. Missade musen men träffade ett kallvattenrör. :)
Han fick byta upp hela väggen. Sant eller inte, roligt var det att höra iaf :)
Hoppas det börjar gå nu, Nån oförbränd pellets kan vara från då pannan startades upp efter sotningen oxå.. Matar in liite för mycket vid kallstart o då kan några ramla ur koppen men håll ögonen på detta framöver för det ska inte gör så under drift..
AlexandraW
Håkan S skrev:På tal om möss så känner jag en kille som fick ett spel en natt när en mususling satt och gnagde i en innervägg. Han hämtade hagelbössan och båste musen till de sälla jaktmarkerna. Han fick ett satigt hål i innerväggen att reparera (jag såg det) men det var det värt sa han.
NU citerar jag och hoppas jag inte får skäll. Men den där tanken har jag lekt med måååånga gånger. Mer nyanserade gånger är jag inne på värmekamera och kulvapen.
03:45 och 04:15 hade vi ett samtal, mushelvetet och jag. Kan man cyanväteröka ut den måntro?
Du direktciterar inte (dvs citerar inlägget direkt ovanför) och citeringen är heller inte jättestor (stora citeringar skall reduceras och "bara" visa det som man svarar på) då är det OK :wink: / Roli moderator
AlexandraW
Nu ska vi se, jag är lite fundersam..
Pannan går än, inga driftstopp. Och så varmt och skönt så förutom sejouren med musen så sov jag som ett barn, alldeles för länge..
Den håller värmen fint, men den går längre tid nu för att få upp värmen. Och vid nio imorse hade synglaset sotat igen. Lågan jag såg när jag gjorde rent det var mer gul och 'mindre bra' än tidigare. När jag var in i menyn för att kolla vad den sa ang optovakt noterade jag att indikeringen för nivå - vilket jag antar är hur mkt det finns i interna förrådet, var väldigt lågt. Det står X% (50%), och jag antar att 50% är någon form av börvärde. Jag stod och studerade den en halv minut eller något. Internskruven matade pellets, och siffran i displayen sjönk som en sten, ner till 1%. Då började externskruven mata, och siffran gick upp till 99% - och lågan bättre. Sen är väl frågan hur pålitlig mätaren är.
Det har gått åt rätt bra med pellets inatt, men jag har tappat bort hur mkt den normalt äter iom alla driftstopp.
Optovakten stod på 99% enligt displayen. Rökgas under drift 110 - 120 grader (dvs lite högre än igår, men återigen - mätarens pålitlighet är kanske sådär)
Sotluckans undersida är svart, i ett hörn finns det lite 'fluffsot'.
De två första bilderna är uppljusade för att se något, den tredje visar äkta färg. Vet inte hur bra det syns, men förutom det där hörnet, så det är bara ett tunt lager svart. Mer än igår dock. Där i hörnet är det mer och fluff.
http://img816.imageshack.us/img816/5320/pannan1.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/7749/pannan2.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/9373/pannan3.jpg
Asklådan
http://img718.imageshack.us/img718/7880/pannan4.jpg
Jag rörde lite i asklådan för att se om det var mer oförbrända pellets men nix, det var som ett fint damm.
Den går lite fet än så du kan öka fläkten till 60%, Under sotluckan ska det vara i det närmast vitt/ljusgrått.. Även synglaset ska hålla sej öppet längre..
Att rökgastempen stiger något kan vara att sot på givaren lossnat, Givaren sitter i röret mellan panna o rökröret (vägräta röret mellan panna/skorsten)
Har den lika korta stopp/gångtider nu??
Hu länge står den innan den måste starta om igen??
AlexandraW
Jag gjorde ren rökgasgivaren när jag sotade pannan, så ska inte vara därför den visar högre nu. Men iom att pannan går länge kanske det ä'r därför man får varmare rökgaser?
Stod och kikade lite på nivåvakten, men då fyllde den nytt vid ca 96% så det där att det gick ner till 1% kan vi nog hoppa över ;)
Däremot, när jag tog bort slangen för att kolla i förrådet, så det är en del spån (som föll av när jag rörde slangen, sitter spåndamm på slangens innerväggar). Så kanske är det spån i botten på förrådet? Kan det påverkat att det sotade?
Den har längre gångtid nu, markant längre. När jag skrev förra inlägget hade den precis startat, och NU slog den ifrån. Det går 'trögt' från 68-69 upp till 72, sen rasslar det på blixtsnabbt. Men den gick den här vändan alltså ca 20 minuter, vilket är många ggr längre än igår.
Ska se hur fort den slår på, återkommer med det..
AlexandraW
Den stod 10 min den här ggn i alla fall. Längre än igår det med. Ska jag göra rent sotlucka etc innan jag höjer fläkten eller kan jag 'bara' höja?
Ja rökgastempen blir högre blir högre men påverkas mest av att tempen i pannan stiger, Därimot i skorstenstoppen gör det mer med längre gångtider..
Nivåvakten behöver du inte tänka på, Antingen hinner den fylla pellets el så stannar pannan o larmar för "blockering pellets"
Ja det blir alltid fint damm som lägger sej i slangen så jag slår alltid lite på slangen innan den tas bort från brännaren, Då ramlar de ner i brännaren istället för golvet ;)
De dammet påverkar inte så att de gör nått..
Så gångtiden har ökat :?
Har ni kallare el shuntar du ut varmare till radiatorerna nu än igår??
Om inte kan de ju va så att den sotat igen lite vilket ger sämre verkningsgrad, Mer värme går ut till kråkorna då sotet isolerar pannan vilket även påverkar höjd rökgastemp..
Har du ökat fläkten till 60%??
