Pellets i stor vedpanna?
olsgarden
Inlägg av olsgarden »
Funderar på att sätta en Pellex20 i en Maga40 panna. Är det någon som har provat i en stor modern fläktstyrd ren vedpanna, tryckande fälkt.
Måste väl koppla ur fläkten först kan jag tro.
Harry
Torsten
Inlägg av Torsten »
Du måste ha en större brännare.
Stora Enso pellets.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
I den pannan, tro du mig, skall du inte ha en liten mesig 20 kW brännare. Snarare bör du ha en 30 kW brännare som pallar för den volym denna panna har. Den tryckande fläkten måste kopplas bort, annars kommer inte pelletsbrännaren kunna starta, men enbart larma för för stort mottryck. Det finns tyvärr inte så värst många 30 kW brännare på begagnat marknaden, så det lutar väl i riktning nytt - vilket i och för sig kanske är lika bra. Du kan använda en Ariterm PX50 i denna pannam, all den tid du drar ner effekten på den till mellan 30 - 35 kW. En annan brännare som går finemang att använda är Baxi Eurofire 30. Givetvis finns det Ariterm BeQuembrännare med, men de vill inte jag rekommendera. EcoTec har även de stora brännare för både pellets och spannmål - och Swebo har det.
Den jag vill rekommendera av de nämnda, är Baxi Eurofire eftersom den är tillförlitlig, och det finns reservdelar till den nästan hos varända röris :wink:
olsgarden
Kan inte kosta på nåt mer än en beg. Är utan ved strax och det är lite akut. Till saken hör att stället är till salu och om brännaren inte orkar, får jag väl pruta lite, om det blir affär. Sen en annan sak, måste väl stänga en av tankarna ute i pannrummet, har två 750L och 800L slav i huset 240mm2. Är det någon som upplever att laddomat begränsar laddning för mycket, min panna går ner stup i ett, för maxtemp 83gr, har 35cu rör till tankar.
Harry
Är det vattenvolym eller vedvolym som är för stort i den pannan? Kan det hjälpa att fylla ut lite med eldfast tegel?
bergatorparen
Om det går att elda briketter i pannan, så kanske det kunde vara en lösning?
Kolla Blocket, Tradera mm efter en beggad Bio-Warm, den kan du skrämma upp i 35kW och bara man askar ur den verkar den bara gå och gå.
http://www.biotronic.nu/docs/produktbeskrivning.html
