Elanslutning till elpatroner i pannan
Torsten
Inlägg av Torsten »
Behöver koppla in elpatronerna på sammanlagt 13 kW i pannan till elnätet.
Behöver dra 6 meter ledning till brytaren för den gamla elkassetten som ska tas ur drift. Kommer att gå genom en lättbetongvägg in i pannrummet.
Frågan är:
Färdig ledningskuhlo
5 lösa ledningar i hårt plaströr eller
5 lösa ledningar i den nyare typen av böjligt plaströr.
Har ett svagt minne från begränsadbehörighet kursen att kuhloledning inte får dras genom vägg?
Hur tjock kopparledning behöver man till trefas 13 kW?
Ibland snackar man om kopparledningens diameter, ibland om hur många kvadratmillimeter den är på. Förvirrande.
Stora Enso pellets.
13kW elpatron drar runt 20A så 4mm² koppar blir bra, du behöver nog ingen nolla och troligtvis är 6mm² billigare så EKKJ 3x6+6.
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Klamra direkt på väggen. Ska du igenom vägg så tror jag att det räcker att du drar den genom väggen i ett rör.
Micke C
Inlägg av Micke C »
13kW 3-fas är knappt 19A per fas. (13kW/400/1,73) Det räcker med 2,5mm2 om du säkrar med 20A, men 25A säkring kräver 4mm2.
Glöm allt vad Kulo heter den duger bara till för "snygg" utanpåliggande kabeldragning i bostadsutrymmen. EKK eller EKLK är bättre val.
http://www.gelia.se/upload/233/kabelguide_0609.pdf
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
