brännaren har börjat krångla
Ante KS
Inlägg av Ante KS »
Har en thermia bequem 15
Ok, det började så här:
När det började bli riktigt kallt här(i göteborg) i början av december fick jag börja sota/tömma ca 1 gg i veckan, kanske lite mer sällan. Inget konstigt med det tycker jag, den eldade på rätt friskt. Askan var fin och utan obrända pellets.
Men nu i söndags hade den lagt av efter bara 3 dagar. Jag rensade ur den och dagen efter hade den sotat igen (optovakten stänger av). Askan var annorlunda, med inte helt förbrända pellets i sig och en del större askpartiklar, liksom korn. Rensade ur igen, idag hade den stängt av sig igen, igensotad.
Den kommer inte heller upp till börvärdet(70 c) på sin höjd till 66c, fläkten går hela tiden och den matar pellets med jämna mellanrum med täta intervaller. Det "brölar" dessutom en hel del från skorstenen, men ljudet försvinner om man stänger den där dragregulatorn helt. Rökgastempen ligger på ca 80-90c. Vid uppstart ryker det in en hel del men det har det gjort till och från och det slutar ryka in när den är varm.
En sak som jag gjorde när jag åkte bort för julen var att jag sänkte börvärdet till 65c men det ska väl inte göra så att alltihopa rasar ihop, nu har jag ju höjt den igen?
Vad kan ha hänt?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du kollat om något liknande finns i Thermia trådarna?
http://www.pellets.info/viewforum.php?f=11
Nä det ska inte ha nått med att du sänkt börvärdet..
Helt klart är iaf att den nu verka gå fet, Har du bytt pellets nyligt??
Är det en bequem 15D el den analoga??
Ante KS
Inlägg av Ante KS »
Det är en en 15D. Jag har inte bytt pellets, kör med Laxå och det är det den har gått på de senaste 3 åren (har bott i huset ca 9 mån). Hur som helst så har jag börjat pilla lite med värdena på fläkten och brummandet i skorstenen försvann när jag ökade upp till 40 (från 28) Den har gått ett dygn nu utan att stanna.
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Ja hade ett liknande fenomen. Öppnade askluckan så slutade det. När ja stängde den kom det inte tillbaka. Lät jäkligt läskigt :)
Har du testat värdena jag brukar rekomendera??
10 kW i låg 350 gram/10 min med fläkt 25%
15 kW i hög 520 gram/10 min med fläkt 33%
Becker
Inlägg av Becker »
Om den har börjat gå fet så kan det bero på att fläktens vingar är skitiga. Och eller att lagren i fläkten börjar bli dåliga. Finns flera trådar om detta...
