Innan ni läser vidare vill jag börja med att försvara mina frågor med att jag blev husägare för en månad sedan och nästan aldrig sett en pelletsanläggning tidigare.
Pannan ifråga är då en Combifire från tidigt 90tal och jag har en jetfire minor pellets brännare. manuell shunt (om shunt är där jag ställer temperaturen i huset)
iaf mitt problem är att pannans vatten temperatur stiger till just över 90g nu när det blivit lite varmare ute och jag vrider ner temperaturen inne så jag har ca 33g temp på frånvattnet, det blir då ca 22-23g inne, pelletsbrännaren står på 4kw.
Nån som ha en ide på hur jag får ner temperaturen?
just i skrivande stund står pannan på ca 80g och då är jag inte nervös men då har jag en temp på frånvattnet på lite över 40g och en inne temperatur på 27g
(huset är på 84kwm)
ska jag stänga av brännaren och bara köra den då det är minst -10 ute (0 gradit nu)
eller kanske nån vet var jag kan hitta en instruktionsbok på denna panna?
Allt jag vet om den är att den är från 90talet och heter combifire.
Vad är vredet som sitter efter texten "combifire" på pannan till för?
