hur funkar min combifire panna?
zZackEe
Inlägg av zZackEe »
Jag har en expandertank under taket på huset och då borde det inte vara något större tryck i systemet kanske?
Igår kväll provade jag att vrida termostaten på pannan motsols och ställa effekten på brännaren till 9kw, då svarade pannan med att stiga till nästan 100grader imorse så jag stängde av brännaren innan jag for på jobbet.
Jag börjar inse att detta kanske inte skulle vara ett problem om jag skaffar en brännare som startar och stoppar helt automatiskt.
min brännare måste jag som sagt elda igång manuellt med en tändsticka.
Combifire janfire minor
oXydex
Inlägg av oXydex »
Dags för en större skärm Roli? :)
Passar perfekt in på en i dagsläget liten 19" med 1280*1024 som de flesta vid det här laget borde ligga på så länge man inte har en liten laptop
PellX P21, cTc 1200 Ekonomi 40kW, 9 turbolatorer, 7.8 meter skorsten, 100+100kvm, Bulk, Tigex 25 motdragslucka, Böta-Kvarnpellets
Till att börja med är Combifire den panna som SP/ÄFAB använder vid test av brännare så verkningsgrasvärdena på brännare man kan hitta i test från dessa är gjorda med denna panna.. Det är även just denna panna som heter Janfire men då är den blå.. :wink:
Brännaren du har är en janfire med påbyggt förråd (hade en sån själv men med externskruv) o den går enbart med underhållsglöd, Den pyttsar in lite pellets då o då för att hålla glöden vid liv men de kan bli förmycke vid lågt uttag från pannan.. Tror Janfire ligger på 600W el liknande då den går med underhållsglöd..
Brännaren startar när tempen sjunkit ca 5° o kör upp tempen för att sedan stå tills den sjunkti 5° igen..
Helt klart kan du köra på låg effekt men inte så lågt att du får problem med kondens..
Så du har en bra panna men brännaren kanske skulle varit uppdaterad, Alla p-märkta brännare fungerar i den pannan :wink:
Med en janfire NH har du samma anläggning som Janfire integral men utan automatisk sotning..
oXydex:
Jag har inga problem med att se bilden (kör med 2 st skämar med 1280*1024) men det kan finnas andra som kan ha problem. Dessutom måste man scrolla i sidled om man vill se hela forumytan med skärmen inställd på 1280*1024.
Det är inte fel med bilder i inläggen men de BÖR inte vara så stora. Om man vill ha med en stor bild så är det i så fall bättre att lägga in en länk till något "bildarkiv" på nätet.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Så det finns ingen funktion som gör att den går ned på sparlåga då panntemperturen uppnåtts. Så fungerar det på andra liknande brännare av samma årgång. Hoppas den är kopplad till pannans brännarutgång så att pannans övertemperaturskydd slår ifrån vid 95 grader. Annars borde det ordnas. Verkar tyvärr inte som om det är kopplat så.
På beskrivningen visas brun ledning från pannans inställbara termostat och svart ledning från pannans övertemperaturskydd.
Om du kopplar in det så kan du köra brännaren på normal effekt och den stannar själv på det värde panntermostaten är inställd.
Du kan inte ha högre tryck i systemet än vad höjden till expansionskärlet medger för då sprutar ditt fina syrefria pannvatten ut på taket och du får fylla på nytt. Tio meters höjd motsvarar ett kiloponds övertryck (1 bar)
Rödmärket vid 0,9 bar verkar intelligent tänkt för att passa huset.
Kan du bara få det att fungera i vinter kommer många billiga Janfire FlexA ut på Blocket i april-maj. Borde passa direkt på pannan.
Edit: Ser i beskrivningen att det finns underhållseffekt 600 W. Då borde den inte behöva omstart.
Stora Enso pellets.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
zZackEe skrev:Jag har en expandertank under taket på huset och då borde det inte vara något större tryck i systemet kanske?
Det verkar som om det är något fel på termostaten. Men en sak är klar: En mer modern brännare skulle givetvis inte vara fy skam. Jag skulle nog valt en IWABO Villa S1X till den pannan eftersom den brinner på samma sätt som Janfire, men brännaren som sådan har en betydligt bättre kvalitet både i material och arbete. Prismässig så ligger IWABO'n klart under Janfire, så lite kontraintuitivt är det. Vedsol AB saluför båda brännarna: IWABO och Janfire.
En brännare som har automatisk start är i mina ögon ett måste!
I detta fall verkar termostaten satt ur spel eller effektbehovet är för lågt men om 4kW håller pannan något så när jämnvarm måste felet sitta i termostat-delen.
Om det sedan är felkopplat, fel i själva termostaten eller i brännaren vill jag inte sia om men efter vad jag känner till är det mycket osannolikt att det är i elektroniken i brännaren.
I mitt tycke har brännaren gjort sin plikt och behöver gå i pension.
Här finns iaf test med pannan ihop med Bequem/Eurofire/Iwabo, Behöver väl inte påtala vilken som har bäst resultat;)
Med en årsförbrukning på 20000 kWh går det 400 kg pellets/år mindre med kombinationen Combifire/bequem än med Iwabo/Eurofire
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... ni2004.pdf
bergatorparen
Inte bara är du en Gammelpannans Vän, men förbanne mig Gammelrapportens Vän med Bild
Vi får väl hoppas att världen - inklusive pelletstekniken - gått lite framåt sedan 2004. Okej, så man spar - om inte BeQuem beslutar sig för att hellre vara OBeQuem - en tusenlapp per år. Men med allt det strul det verkar vara med Ariterms produkter, skulle nog jag gå långa omväger kring dem, ja. Undermatning blir nödvändigtvis mer precist än att släppa på portioner ovanfrån, men kruxet är att ju mer finurligt det blir, ju mer är det som kan gå fel. Väl värd att tänka påBild
Vad har andra märken gjort för ändringar sedan 04??
Tycker du snackar ganska mycket skit om sånt du el vet något om, Du har ju inte sett en Bequem live vad jag kan utläsa om dina svar??
Du hackar o skriver helt felaktiga råd om denna brännare, Men du skriver upp Ctc Bio som är exakt samma brännare förutom färgen på kåpan som inte har mycket med brännarfunktionen att göra :lol: :lol: :lol:
Torsten
Inlägg av Torsten »
Afab testerna ska man nog ta med en nypa salt.
"CTC1100 är ingen bra panna att konvertera till pelletseldning. Vi bedömer risken som stor att det lätt blir driftproblem" står det.
Jag bedömer det så att ungefär hälften av de pannor som konverterats till pelletseldning är just CTC1100 och CTC1200.
Är det stora driftproblem?
Det är klart, är man så fullständigt wacko i bollen att man sätter en Thermia Bequem i en CTC1100 och testar så får man problem.
Likaså, testar man en svårinställd Iwabo Villa S från år 2001 tre år efter sedan den nyare modellen med bättre styrning, Iwabo Villa S1 kom måste man också sätta frågetecken. Man testade förstås inte Iwabobrännaren med lågriktare i CTC1100 pannan utan stoppade in brännaren som den var?
När det gällde Ulma brännaren var ju Afab tvärtom ute och gjorde massor av gratisreklam för dess fantastiska helt nya sätt att brinna innan brännaren ens fanns att köpa. Var ligger logiken där.
Och urvalet av pannor! Är det någon som sett en Thermia Tric ens på bild? VieBmann var det en intressant panna eller var det sponsrad reklam för pannan.
Sveriges vanligaste panna CTC 265 fanns inte med, inte heller Nibe City.
Det intressantaste i testen är tomgångsförlusterna. Där har man väl inte lyckats mäta fel. En Bequem brännare (framgår inte i testen om den gick på underhållsglöd) fick lägre tomgångsförluster än en fallrörsbrännare som inte går på underhållseld.
Helt bortsett från Afabs konstiga test så är det nog riktigt att en Bequem brännare ger klart lägre årsförbrukning än en oljepannbrännare.
Stora Enso pellets.
bergatorparen
Du vet, André: Man behöver inte gå längre än till detta forum, så ser man vilka brännare man skall undvika. Värmebaronen gjorde bort sig med brännarrör som sprack som wienerkorvar på het grill, och har varit pariaförklarade på detta forum sedan - trots att de ersatte oss som drabbades av det till fullo. KMP - Kalmar Maskin Projekt - som svaldes rått och helt av Ariterm, har liksom PellX (vem som är vems förebild bland dessa två törs jag inte säga), brännare som säger Pang, skrämmer livsskiten ur sina ägare och smutsar ner pannrummen. Var är det isnande förakt som man annars visar Värmebaronen då? Vad med BeQuem brännarna som har så många parametrar att man måste vara mattesnille, fysikprofessor och civilingenjör för att kunna ställa in dem på folkvis? Ja, för installatörerna klarar det oftast inte - om vi skall tro de som skriver här. Sedan har vi Janfire: Goda idéer, men man snålar med kvaliteten som gör att man får onödiga besvär. Flex A och NH kunde varit Sveriges mestsäljande brännare om kvaliteten på produktenerna varit lika god som idén bakom. Men inte ens dessa brännare får utstå sådan förakt som Viking Bio. Summan av det hela? Jag vet vad jag pratar om när jag sågar BeQuem. Det är en svår brännare för folk utan tekniskt kunnande, ett förhållande som ytterligare förvärras av ett företag som inte vill ha med sina kunder att beställa och som inte ens uppvisar folkskick! Jag kan inte med min bästa/värsta vilja rekommendera folk att handla med sådant pack! Och samma är fallet med EcoTec. Obehagliga företag som får mediocra återförsäljare som gör jobb som de borde fått prygel för. Det hjälper inte hur genomtänkt och hur bra en sak är, om de som skall få den ut på marknaden inte beter sig på ett bra sätt. Det borde inte vara raketvetenskap att få någon av de brännare som finns på marknaden idag att göra det de skall: Bränna pellets, värma stugorna och hålla fred. Inget pang-pang i pannrummet, och inga omotiverade stopp till följd av dålig installation eller bristande sotning (från sotarens sida, i första hand). Det är min ringa uppfattning!Bild
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Jag vet inte var du fått det ifrån att Bequem är svåra att ställa in. Luft och matning. Det är väl inte så svårt?
Att Ariterms service inte är ok må så vara. Men min ÅF har aldrig varit sen att svara på frågor och hjälpa mig när det varit problem med pannan. Jag vet att andra haft det och det är ju beklagligt. [/OT]
Bara för att tillverkaren eller ÅF inte är bra att ha och göra med så behöver ju inte produkten vara dålig......
Att klanka ner på en brännare bara för att tillverkaren inte vill prata med de som köpt den betyder knappast att produkten måste vara dålig. Det är naturligtvis inte bra men säger inget om produkten.
Ju fler brännare en producent säljer desto fler gnäll och klagomål brukar det då bli. Så att hänvisa till att vissa brännare har många som klagar här på forumet säger heller inte speciellt mycket om produkten.
Nu har jag en av de brännare som "herr" Bergatorparen tycker är skit men jag har i allafall varmt i mitt hus och har haft det sedan början av -98 då brännaren togs i drift. Dock med några driftsstörningar men dessa har jag själv fixat, då min ÅF gick i konkurs 11 månader efter mitt montage. Jag har dessutom pensionerat min första brännare och köpt en begagnad efterföljare, inte för att den gamla gick sönder eller gav upp. Utan av den anledningen att jag hittade en begagnad (till bra pris) som klarade mina "nya" krav som uppkom efter solfångarmontage vilket den gamla brännaren inte klarade, nämligen autostart. Detta för att klara av att ha pelletsbrännaren som reservkraft vid solfrånfall istället för elpatron som numera är reservreserv under sommaren......
Jag tycker att det är intressant detta med att ha kontakt med tillverkaren.
* Jag har ingen kontakt med Opel i Tyskland fastän jag har en Opel vectra.
* Jag kontakter inte heller HP fastän min laptop är en HP.
* Jag har ingen kontakt med Kodak som har tillverkat mitt kamera.
* Jag har aldrig varit i kontakt med Bosch trots att de har tillverkat mina vinkelslipar, jag har dock fått lagat den enas slitskador på ett ÅF-verkstad.
Osv. Osv. Jag förväntar inte ens att ha eller behöva ha denna kontakt.
Jag har däremot vid vissa tillfällen haft kontakt med den återförsäljare som jag har köpt skiten hos.
Men en pelletsbrännare är tydligen något unikt som bryter dessa regler?
