janfire flex a, startar ej
har en janfire flex a brännare som inte vill starta, fläkten bara brummar och snurrar sakta och det verkar som elspiralen inte fungerar heller, inte heller den manuella tändningen fungerade. någon som har något tips?
Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in. T.ex Värmland,Skåne m.m är inte ort utan län.Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Ola Häggström
- Stor entusiast!
Om fläkten är kass brummar den och lyckas inte tända heller.
Har du mätt upp spänningen i uttaget i botten? Går elspiralen igång (blir det lite varmt, lyser dess gröna lampa under startsekvensen)?
Beg? Nyare-Garanti kvar??
Eldkraft.se/Ved-pellets har en film som visar hur du plockar ut fläkten, man kan vända och smörja den...
Minimum i felsökning är väl också att kolla spänningen, en ny fläkt är enkel att montera och kostar mindre än att byta brännare (och i storleksordningen ett servicebesök). Men det lilla du skriver är lite för lite för att säga vad som felar. Styrboxen kan ju också trilskas...
Se där, det tar sig. Nu kan du även skriva vilka felindikationer du får. Var det så svårt att klämma ur sig till att börja med?
Nåväl, när elspiral varnas för är det ganska ofta att den är trasig.
Har du mätt den?
Har du mätt den?
Om den inte ger ett värde vid ohm-mätning är den avbrott!
Den ligger på runt 1000W vilket ger ett motstånd runt 53 ohm om den är OK, kan du inte mäta något är den avbrott och ska bytas. Avbrott är även ett typisk fel.
Testa att rulla den per hand (allt med brännaren helt avstängt), rullar den fint o utan motstånd kollar du även att den är ganska dammfri på vingarna.
Är dessa 2 saker OK är fläkten med stor sannolikhet OK.
Går den trögt ska det fixas.
Är den smutsig ska du göra ren den.
Ola Häggström
- Stor entusiast!
Jag hoppas att du har instruktionsboken, annars finns den eller i vart fall installationshäftet också att ladda ned på eldkrafts hemsida.
Varför jag skriver så är att jag reagerar på meningen "manuella tändningen funkar inte"; manuell tändning innebär att du portionerar ned T-gulindränkt pellets i brännkoppen och tänder själv. Därefter "manuell" på vredet som gör att fläkten går igång direkt i driftläge växlat med underhåll för att aldrig stänga av.
Det är läget för att hålla stugan varm i väntan på den nya elspiralen...
Lycka till!
Lycka till!
När jag stratr brännaren med multimetern inkopplad så får jag ett värde mellan 65-70, vad ska värdet vara? fläkten går bara långsamt, varför?
ska fläkten gå igång direkt när man vrider den till "M" läget, även om man inte har tänt på pelletsen? (bara för att prova fläkten)
ctc panna
janfire flex a
210 m3 med källare
janfire flex a
210 m3 med källare
nu startar brännaren iaf, bytt tändspiral och rengjort fläkten. Men fattar inte vad man ska ställa multimetern på när man ska ställa in brännren Vac, Vdc el Adc. när ska man ställa in brännaren när den är i gång eller vid uppstart? många frågor jag vet, hoppas någon kan hjälpa mig,
ctc panna
janfire flex a
210 m3 med källare
janfire flex a
210 m3 med källare
- bergatorparen
