Parca 3000 med flex-a
Hej Hej ska instalera en janfier flex-a i min parca 3000 i dag tänkte höra om det är någon med erfarenhet av detta. gärna med lite tips och råd Mvh Robert
Danielmotala
- Prima virke
Jag har den kombinationen och det funkar bra, har inte haft ett driftstopp sedan den kopplades in i oktober tror jag det var. Förbrukat som mest tre säckar per dag i december när det var riktigt kallt men så värmer vi inte källaren i huset. Förbrukningen är kanske lite hög men i gengäld är ju installationen billig.
Jag kapade hål i luckan till oljedelen och satte plåten till brännaren i den då kommer brännare ut lite och går fri från elpatronerna om du har det monterade och du slipper köpa en distans.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ight=parca
Parca Norah 3000 -85 med en Janfire Flex-a. K-silo förråd. 1-plans med källare byggt 1963, 107 kvm + 107 kvm källare.
Lite funderingar
Har du lågriktare i sådanna fall vilken. har instalerat den nu i helgen och det verkar fungera riktigt bra men hur ofta ska man aska ur den / robert
Danielmotala
- Prima virke
Har 30 graders lågriktare men tror det är bättre att sattsa på 70 eller om de är 90 grader. När jag kör på läge 2 och högre tar lågan i taket i brännarutrymmet.
Jag sotar ungefär var 10e dygn.
Dålig verkningsgrad, litet förbränningsutrymme, jobbigt att sota och stor värmeutstråning i pannrummet är felen. Har du nytta av den utstrålande värmen i pannrummet på något sätt så gör det mindre men vad gör man av all värme där??
Behöver inte kosta skjortan att byta upp sig till effektiva grejor om man kan göra jobbet själv. Nästan ny oljepanna köpte jag för 2500 och brännaren köpte jag ny direkt till gamla pannan i stället för att mixtra med gammalt junkel.
Du märker skillnaden när du bytt. Som skillnaden mellan ett Besttool elverktyg och en Makita.
Ändå bättre blir det med en riktig pelletspanna.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Byte till en halvny beg Nibe City i helgen, vilken skillnad, gammelpannan står på uppfarten, och mitt största bekymmer är nu hur jag ska få den därifrån...
Skillnaden som märks främst är att det är kallt i pannrummet måste nog dit med ett element då det även har använts som torkrum
Men jag märker direkt en minskad förbrukning med en effektivare panna.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
- bergatorparen
2 kr kg? får man det eller måste man betala det?
Här i hälsingland så står skrothämtarna på kö för att att hämta plåt stål gratis.
Vart av med oljetanken (släpade ut den med bil själv) och gamla pannan direkt.
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
