Plasering av brännare i panna
ddaniel2
Inlägg av ddaniel2 »
Hejsan..
Jag ska sätta i en pelletsbrännare i min panna.
en DIom med dubbla eldstäder och undrar om jag ska sätta brännaren i den övre eller den undre luckan?
Pelletsbrännaren är av typen "olje brännare" alltså ingen brännarkopp.
ddaniel2
Hur gör man för att lägga in en bild???
Torsten
Inlägg av Torsten »
Bilder får länkas in utifrån. ex: imageshack.com, forumbilder.se
Lägg in några bilder på pannan då Diom inte är så vanliga. En del Diom får man bara in brännare med samma diameter på röret som ho oljebrännare.
Hur ser pannan ut inuti. Går röken ut längst ned eller på översidan?
Det gäller att inte placera brännaren så att värmen går rakt ut i skorstenen.
Stora Enso pellets.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Här finns en bild på en Diom + brännare
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... ns_exempel
ddaniel2
ddaniel2
ddaniel2
Min panna fanns inte med på någon utav bilderna ni skickade..
Jag har två sepparata eldstäder i min panna, en för olja och en för ved med keramisk underförbränning. Hålet för oljebrännaren, har jag gjort om så nu är det en fyrkantig lucka där så jag kan montera i lite vad jag vill i den luckan men tycker att det borde fungera bättre om jag satt brännaren i den övre luckan så värmen från brännaren går längre väg..
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ser det ut som på de två bilderna så borde det bli bättre värmeöverföring till pannan om brännaren sitter i övre luckan.
Stora Enso pellets.
Kan du göra en bild med eldens väg som det var tänkt från början ved och olja?
ddaniel2
ddaniel2
Pannan har som sagt två separata eldstäder och har bara rökkanalen på baksidan (Det blåa på bilden) på pannan gemensamt.
ddaniel2
Det gula menade jag.
Det blåa är keramiken i pannan.
Ursäkta om det blir mycket, men var är vattnet?
Jag är inget proffs, men jag skulle prova övre luckan. Med keramik eller metall baffel i för längsta väg. Smidigt att ha den högt vid uraskning/service.
msh16
Inlägg av msh16 »
Då koloxid är lättare än de andra gaserna ska du nog undvika brännare med startproblem. flera startförsäk och stora startdoser.
Med gengas i hela vedutrymmet kan det smälla ordentligt om brännaren gör ett andra startförsök
rod02 skrev:Ursäkta om det blir mycket, men var är vattnet?
Finns massor av bilder att titta på hos panntillverkarna så inte behöver man lägga ned tid på att rita..
ddaniel2
Jag hittar tyvärr inte på några ritningar till min panna på nätet..
Dom två eldningsutrymmena, ett för olja/pellets och ett separat för ved har ingen kontakt med varandra förrän bak i pannans rökgasgång och då är alla gaser från vedeldningen uppbrända så det finns ingen risk för att pelletsbrännaren ska kunna antända några gaser från vedeldningen och jag eldar ju inte samtidigt som pelletsbrännaren går..
