Hjälp, en av mina skruvar till luckan har trasig gänga. city
Niklas80
Inlägg av Niklas80 »
Hjälp, en av mina skruvar till luckan har trasig gänga. Det de gäller är en nibe city panna från -98.
Varje gång man jag sotar så är det 4muttrar man skruvar bort för att kunna öppna luckan. På något sätt har jag lyckats paja en av de skruvarna som sitter fast i pannan.
Vet någon om man kan byta dom på något sett? De sitter väl fast i pannan?
Nibe city, kmp px21 -06, ötab pellets, KV Z150
Sjuntautomatik med Utegivare.
Kamin (keddy) i vardagsrum/kök. Luftvärmepump IVT i hall
boyta 177kvm, biyta 100kvm
propulsion
Inlägg av propulsion »
Det låter som att du borde skaffa någon form av helicoil eller liknande fabrikants utmärkta produkter för att borra ur och gänga om förstörd gänga. Men misströsta ej, för 3 av 4 gängor i detta sammanhang borde göra det tätt nog!
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
Niklas80
Problemet är ju att det är en pinnbult som "sticker" ut. jag antar att den är svetsad i själva pannan.
Har du möjlighet att ta ett kort på pinnbulten?
Hur lång är den, är den gängad hela vägen och vilken storlek är gängen?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det enklaste du kan göra är att slipa och fila ned gängdelen på pinnen till nästa gängdimension och gänga om.
Stora Enso pellets.
Ett alternativ (om det finns plats) är att skaffa en "skarvmutter" i lämplig storlek och kapa befintlig pinnbult, ev. anpassa längden på skarvmuttern och gänga dit den med en vanlig mutter som låsning. Nu kan du gänga in en pinnbult i skarvmuttern och det är klart.
M6 (och uppåt) skarvmutter finns i 50mm längd.
Liten skiss på förslaget:
