Thermia panna Graderna går ej upp ??
F_skantz
Inlägg av F_skantz »
Ngn som vet vad som är fel när ej graderna går upp,den är inställd på 75 grader o den matar på pellets samt brinner..
Men den pendlar från 60-69..Kommer aldrig upp ordentligt i temp Ngn som vet vad det kan vara???
Biomatic +20 -05a
med veckoförråd
Villa från 1909 på 115kvm.
Oftast är det för att brännaren inte ger nog med effekt helt enkelt. Den bristande effekt kan sedan bero på en del saker som bara lågt ställd, dålig balans mellan dosering o luft (t.ex. luftöverskott = bränsleunderskott) eller något annat fel.
Becker
Inlägg av Becker »
Kolla hur många gram pellets pannan drar per 10 minuter.
André här på forumet har räknat ut att 520 gram / 10 minuter motsvarar 15kW. Och till detta bör man ha 33 - 34% fläkt.
Sen kan din fläkt vara skitig, eller att lagren är slut.... och detta får den att snurra långsammare än vanligt.
Så kolla detta.
F_skantz
När jag håller om själva fläkthuset så känner jag en liten tendens till obalans , kan detta vara en indikation på smuts ?
Biomatic +20 -05a
med veckoförråd
ja
Inlägg av ja »
F_skantz
:) tack för tippsena, Det var 2 stift som hade trillat loss från matningsskivan.
Nu blev det bättre fart :lol:
Biomatic +20 -05a
med veckoförråd
Gnudde
Låg nivå
Inlägg av Gnudde »
Har du kollat att du har bra tryck i systemet för radiatorerna (elementen). För låg nivå där så tappar jag varmvattnet.
F_skantz
Ja eller om du har för mycket luft i systemet så funkar inte uppvärmningen av vv något vidare.
Men nu funkar allt fint igen :lol:
Biomatic +20 -05a
med veckoförråd
