Hög rökgastemp med Janfire Flex-A och CTC1100
- Fröträd
Jag har försökt med alla konstens regler att sänka min rökgastemperatur. Jag har 5st turbulatorer. 3 längs back och två i raden framför (OBS! inte mitten). Detta gjorde att jag fick ner den till 250-270 grader, men jag tycker det fortfarande är på tok för högt. Jag testade att montera en framåtriktare på brännaren men till ingen nytta.
Är matning för snabb, är fläkten för snabb? Kan ni hjälpa mig med tips?
Mark
Mark
Det orsakas väl oftast av brist på turbulatorer för att brännaren kör på för hög effekt.
Med den höga effekten kan man inte ha alla turbulatorer i pga. bakvärme och då tar de okunniga bort turbulatorer bort istället för att sänka effekten till ett rimligt nivå.
- bergatorparen
Sätter du i den sista turbulatorn, kommer temperaturen att gå ner med kring 100 grader till kring 150 - 170 grader.
Håll effekten på brännaren kring 12 - 15 kW. Över detta så klarar inte pannan att ta undan rökgaserna och du får inrykning alternativt att temperaturvakten slår ifrån. Behåll flammriktaren i den här pannan eftersom det hjälper till att leda lågan och dess avgaser dit de skall
Utifrån antal turbulatorer och temperatur, ligger din effekt en bit för högt. Du bör välja ett lägre effektsteg på brännaren. Med 5 turbulatorer, skall rökgastemperaturen inte överstiga 170 grader. Är temperaturen över detta, är effekten på brännaren för hög. Prova att köra på effektsteg 2 = 12 kW. Detta är den maximala effekten som Flex A kan köra med lågriktare. Ger detta rätta avgastemperaturen, mission accomplished.
- Fröträd
Jag har effekt 3 idag och rökgasen ligger på c:a 250-260 grader. Om jag sätter effekten på steg 2, sliter det inte mer på brännaren då den måste tända varje gång den skall starta?
Direktcitering borttagen. Forumet blir mer lättläst och överskådligt om vi undviker att använda citera-knappen när vi svarar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
- bergatorparen
Det sliter definitivt mer på tändspiralen. Effektsteg 3 innebär brukligen 15 kW, och vid den effekten borde temperaturen vid nysotad panna ligga kring 170 grader. Kolla om de övriga turbulatorerna är kapade. De skall vara 45 cm långa och själva röret skall sticka ut en bit neranför spiralen.
Det beror enbart på om den hinner "omstarta" inom en timme! Underhållseldningen kör max. en timme, därefter är det kallstart som gäller ändå.
Läge 2 & 3 är i övrigt samma effekt, det skiljer enbart på underhållseldning eller inte.
Du ska helt enkelt ha alla turbulatorer i pannan, om du får överhettning (bakvärme) får du sänka till effektläge 1.
Om det ger många start och stopp kan det vara dags att skaffa en termostat med större skillnad mellan till och från.
Bägge lägena är väl 12kW ...2 som 3 ...?..Men nu är det ju vår och slå om till 2 an och skit i pyreldningen blir bara massa tjärbildning
Prova med alla turbulatorerna i som nämnst tidigare!...Stå hela brännarcykeln och övervaka och känn på brännaröret ..Varför inte sippa" på någon god valfri dryck...Saft,kaffe...you name it!
Lycka till!
Lycka till!
- Fröträd
- bergatorparen
Enligt manualen till Flex A så fördelar sig effekten så här:
Tro mig: Samma sak kommer inte att hända. Sänker du effekten, så hinner pannan ta åt sig en större procentuell andel av den värme som alstras, och då sjunker avgastemperaturen
- Steg 1 = 9 kW
Steg 2 = 12 kW
Steg 3 = 15 kW
Steg 4 = 18 kW
- Fröträd
På en Flex-A är det termostaten i pannan som styr huruvida den ska brassa på eller lägga av!
Men om det är kortare än en viss tid (1 timme?) sedan den slutade elda vill den blåsa en lång stund innan (var det 30 min?), detta för att undvika gengasexplosioner.
Och har du en termostat med liten skillnad mellan av och på kan detta lätt ske och då bör du kör läge 3 med underhållsbränning.
Men det ger ytterligare för hög rökgastemperatur...
Men att köra på 12kW och ha så hög rökgastemperatur säger MIG att det är något fel med det hela! Kör jag 12kW i min skitpanna kan den krypa ditupp och kanske lite till men din panna ska väl inte vara så usel?
Att du inte har kapat turbulatorerna skrev du men jag minns inte att ha set att du faktisk har alla i - och då menar jag inte "alla du har" men "alla det finns plats för".
- Fröträd
Och det gör den för att mottrycket är för högt pga. för hög effekt.
Alternativ 1: Skruv ner för effekten, tryck i turbulatorer i ALLA rör och om ett antal kallstartar är ett problem får du fixa en termostat med större skillnad mellan till och från.
Alternativ 2: Acceptera fakta att du vid att köra på för hög effekt kastar bort värme för det är vad som återstår om du inte väljer alternativ 1.
- Stor entusiast!
Jag har två kommentarer.
1. Räcker värmen till om du kör läge 1 (9kw)?
1b. Får du bakvärme och termoventilutslag om du sätter i turbulator 6 och kör med 9 kw? Om inte så kanske du rentav får in mer värme i radiatorsystemet än med 12 kw och 5 turbulatorer...
2. Du har en panna med lite vatten i. Då hinner mycket av vattnet bytas ut mot returvatten under den tid brännaren står spärrad för ny tändning (35 min spärr, 10 min (ungefär) fläkt).
Med en flex2a-elbox får man ett slags underhållseld i läge 1 också, men då är läge 1 minskad till 7 kw. Den nya boxen passar i våra brännare. Men 7 kw räcker kanske inte till. Och du får en 6-10 elspiraler för priset av en ny elbox...
- Fröträd
1. För mig är det helt ok men inte för resten av familjen, eftersom vattnet bli kallt snabbare när de duschar.
1b. Jag har inte testat att köra 9 kw med 6 turbulatorer. Däremot på effektläge 2 och 3, och då fick jag termoventilutslag.
Är ditt råd att att köra på 3:an och acceptera höga rökgastemperaturer och följaktligen mer pelletsförbrukning?
Vissa säger att jag skall kapa några turbulator. Är det någon idé?
