Hög rökgastemp med Janfire Flex-A och CTC1100
Ola Häggström
Inlägg av Ola Häggström »
Bergatorparen har läst på om den flex-A version som du inte har. Dena ktuella är läge 1=9kW, läge 2=12kW, läge 3=12kW+underhållsfyr, läge 4=18kW+underhållsfyr.
Jag har ingen erfarenhet av turbulatorer då jag inte kan plocka ur eller sätta i sådana i min panna.
Men med den oljepanna du har finns det två angreppssätt:
Antingen köra på som du har det i läge tre, då du inte kan ha i sista turbulatorn.
Eller sätta in den sista turbulatorn, sänka effektsteg till läge 1, öka på panntermostaten och shunta ned uttemperaturen till radiatorerna (jag förutsätter att ditt värmesystem har en shunt på tappvarmvattnet för att hindra skållning). Om du ökar på panntempen på detta vis räcker tappvarmvattnet längre då en mindre del pannvärme går åt per liter 40-gradigt duschvatten. Men jag förstår att det blir problem då CTC1100 inte har beredare. Men det kanske kan vara värt ett försök. Funkar det blir ekonomin bättre.
På min panna har jag (efter installation av en shunt till tappvarmvattnet) en panntemp som termostaten vill hålla mellan 80-85 grader. Är det kallt går (i läge 2) panntempen ner till 60 innan den tänder pga fördröjningsprogrammet. Men det ger en helt OK komfort avseende vatten och radiatortemp.
ronald
Inlägg av ronald »
Icecap skrev:Och det gör den för att mottrycket är för högt pga. för hög effekt.
Alternativ 1: Skruv ner för effekten, tryck i turbulatorer i ALLA rör och om ett antal kallstartar är ett problem får du fixa en termostat med större skillnad mellan till och från.
Alternativ 2: Acceptera fakta att du vid att köra på för hög effekt kastar bort värme för det är vad som återstår om du inte väljer alternativ 1.
Tycker svaret finns ovan + Ola ovan detta:wink:
Visst kan man mixtra och kapa nån cm här och där...Men inte är det många pellar som skiljer på 200 C 180 C inte...
Det är ju som sagt en gammal oljepanna det där...Så 9 KW och snålmunstycke på duschen är ju ett alt!...Svårt att få bägge kakorna" men ibland går det så..
Lycka till
Det finns en möjlighet mer: skaffa den nya styrbox! Den har automatisk underhållseldning efter vad jag vet.
Då kan den köras i läge 1 eller 2 och fortfarande ha underhållseldning och alla turbulatorer kan vara i.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Att kapa turbulatorer är en usel idé eftersom det ger ännu högre avgastemperatur.
ronald
Inlägg av ronald »
Gillar inte den heller.!!..Men istället för att ha en liggandes bredvid som sagt och mottryck/duschning/frugan barn mm ...så ? :)
belfour1979
Inlägg av belfour1979 »
Jag skall testa ikväll och sätta in den sjätte turbulatorn och testa både på effektläge 1 och 2.
Vinner jag någon ifall jag justera fläkten och nivågivaren?
abene
Inlägg av abene »
Kapa turbulatorer bara för att brännaren uppenbart är olämplig i ctc1100 ska man inte göra. Även med ny styrbox får du samma problem, evigt långa friblåsningar innan brännaren kan starta. De som vill duscha har redan gått därifrån när brännaren äntligen startar.
Underhållsfyr passar inte för en brännare av denna typ så fort temperaturen går upp på några grader plus, pauserna blir för långa.
Gör som jag gjorde. Gå in på Blocket och byt ut brännaren till någon som passar för ctc1100 som kan ställas inpå valfri effekt och som inte friblåser före tändning. Blir billigare i längden än att elda med kapade turbulatorer.
(tidigare Janfire flex)
belfour1979
Finns det ingen inställning i brännaren som kan stänga av friblåsningen?
belfour1979
Effektväljaren står på "0". Panntermostaten skall vara tillslagen. Tryck på "ext" tills ext motor stannar.Håll knappen "ext" nertryckt och välj något effektläge (inte "M") utan att släppa knappen och håll den nertryckt tills brännaren starta (ca. 5 sek). Då kan du släppa knappen
Synd att detta inte fanns automatiskt i brännaren.
abene: eftersom den nya version styrbox har automatisk underhållseldning kommer dessa friblåsningar knappast att vara ett större problem!
Startas den så ofta kommer den att köra med underhållseldning och är det så pass långt mellan stopp och start att den hinner få time-out på underhållseldningen blir det bara en gång den kör renblås, sedan kör den utan underhållseldning.
abene
Inlägg av abene »
Men renblås gör den väl före varje eltändning eller? Sådant tar tid.
belfour1979
Effektläge 2 med 6 turbulatorer fungerade. Vet inte ifall rökgastermometern sitter rätt men den visar 230-240 grader.
bergatorparen
Det tyder på att någon vid något tillfälle har trimmat brännaren för högt - kanske less på lite varmvatten :lol:
Få en tekniker att titta till inställningarna när anledning finns. Det här innebär ju att en oförhållandemässig stor del av din eldningsbudget hamnar hos Kari Kråka. Idealiskt bör temperaturen i avgaserna ligga mellan 150 grader för sotad till 200 grader för osotad panna om inställningarna är någorlunda korrekta.
Här är en länk till en PDF som kanske kan vara till nytta: http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... Flex_A.pdf
abene: med underhållseldning BLIR det inge kallstart och om tiden utan eldning blir lång nog stängs UH-eldningen av och då är vilotiden så lång att det inte blir efterblås då...
belfour1979
Brännare satt tidigare i en CTC 265 (256?) och enligt rörisen så behövdes det ingen inställning. Fläkten måste väl en installatör göra, men nivågivaren skall jag testa ikväll.
