Musra skorsten på egen hand?
Hej någon som har koll på detta med ett mura skorsten på egen hand?
Jag har ett bra lass tegel som verkar i vara i bra skick hemma. och ska göra en skorsten till pannan i verkstaden, kan jag använda vilket tegel som helst?
hur vet jag vilket tegel det är jag har annars?
Har för mig att det står IFÖ och sedan en siffra efter det på rätt många a v stenaran...
Det är inga som helst problem att mura en skorsten på egen hand. Har du aldrig fått vara med någon annan förut rekommenderas någon form av litteratur i ämnet. Finns gott om det.
T ex: http://www.tenico.nu/
Vad gäller tegel så är det faktiskt inte så noga. I flera hundra år murades skorstenar med vanligt tegel. Att tänka på är att du av uppenbara skäl inte kan använda sk håltegel till kanalväggar, där måste massivt tegel muras. Beroende på hur många förband du använder dig av (2 är vanligt) kan du med fördel använda håltegel i det inre och gammalt patinerat till det yttre
Ska du mura en skorsten från grund? Eller renovera från nock?
Om det är renovering av befintlig skorsten från nock upp så är det bara att mura kanalerna som de är - vanligtvis ställda på högkant. Förordningen säger dock minst 1 m upp från nock.
Är det etablering av en ny skorsten måste däremot kanalväggarnas tegel ligga ner - en tegelsten tjock alltså. Lättare att mura men därför är också dagens skorstenar tjockare än de äldre (I mitt tycke smäckrare).
Jag ska ge mig på min tredje skorsten nu i vår.
100 m2 sekelskiftesvilla 2 plan, CTC 1100 Ekonomi -96, Viking Bio pelletsbrännare -06, MAFA veckoförråd, Thermomatic ERA Shuntautomatik, 9 m tegelskorsten med insatsrör, Göteborgsområdet.
Det är nykonstruktion som gäller. då det inte finns någon skorsten där idag.
Och det ska bara vara en kanal i den då den kommer gå direkt från pannrummet upp igenom ett loft och ut.
Måste jag mura hela vägen, eller kan jag göra så att jag ansluter med rör från pannan upp genom fösta taket, för att sedan ansluta den mot min blivande murade skorsten som jag murar från golvet uppe på loftet och ut genom taket?
På detta sättet sparar jag plats i pannrummet genom att jag kan ställa pannan längre bak, samt att jag sparar massor med tegelsten...
Murar skorstenen på loftet och upp är något jag vill göra för att detta loft kommer framöver byggas om till ett uterum, så rent estetiskt är det ju mycket snyggare att mura då.
Har även fundering på att jaga rätt på ett rör som är värt sitt pris, inte en ny skorsten för 1000:-+ /meter. och sedan mura med Lecablock runt och putsa detta.
Men tegel är ju snyggast
Att börja mura skorstenen från loftet rekommenderar jag inte. De väger helt enkelt för mycket. Enklast är väl för dig i så fall att mura med lecablock upp till loftet där du går över till tegel. Du spar tid, en del pengar och en hel del tegel. Däremot måste du slamma/glidgjuta lecablocken ordentligt. Finns ju även modulskorstenar i keramiskt material men de kostar skjortan och är samma sak som lecablock men "färdiga". Om du vill spara plats är ju en utanpåliggande skorsten (vanligt i USA) en annan lösning.
vad jag har förstått på sotaren så är inte lecan i sig godkännd som skorsten, utan måste ha insatsrör inuti sig.
Och att ha en utanpåliggande skorsten är inget alternativ, då pannrummet ligger under mark, och jag är inte sugen på att gräva
Men indén om att ha leca som stöd under var bra, fast åter igen tar det lite plats i pannrumet. men kanske inte så mycket att det gör något. hur långt ifrån skorstenen ska pannan stå, finns det någon bestämmelse för luft bakom??
Pannnrummet kommer bestå av en del murade väggar samt en del med dubbelgips....
- bergatorparen
Tyskarna har utvecklat ett skorstenssystem för inbyggnad som består av en byggsats som kompletteras med skivor som man kan tapetsera, putsa, måla som man vill.
Här är grundsatsen som går att beställa i olika längder, och den är godkänd för hela EU:
http://www.schornsteinmarkt.de/produkt_ ... chornstein
Här är sidan med beskrivningarna av byggsatserna.
http://www.schornsteinmarkt.de/1/7/14/4 ... 30-mm.html
Beställ med rätta diametern för pannan, så behöver du inte ha problem vare sig med kondens, eller ojämnt drag.
- bergatorparen
Skall man på död och liv mura, så använder man lämpligen en glidförskalning som säkerställer att proportionerna inte ändras. Att mura en skorsten på frihand om man aldrig gjort det förut, kan ge modern konst i stället för skorsten
Gäller inte längre, reglerna är ändrade. Nu är det minst 1 m över takyta och att den minst når upp till nock.withnail skrev: Förordningen säger dock minst 1 m upp från nock.
- Prima virke
Jag murade ett varv nere på golvet i panrummet spände snören i hörnen upp genom bjälklagren och fäste i taket..
På det sättet fick jag lodlinjen. Sen tog jag en rotationslaser för att få till varven.. Det blev ganska så lätt o få till på det viset man slapp o bygga en
"släde" som skall fästas runt skorstenen och skjutas med.
Jag murade 4 pipor ca 13 stenar/varv jag lyckades göra ca 1,4m/helg
Men skall du bara ha en pipa så finns det ju färdiga lösningar... Visst murat är ju snyggast. Man får ha 21 hål i stenen (har jag för mig) Jag använde 18-håls Det är betydligt enklare och använda hålad än helt slät sten.
Men det är viktigt att stenen inte är för torr.
Det är ju nya regler nu angående hur högt över nock skorstenen måste upp..
Ulma 2000-laddpanna+tryckluftsotning + 750L Dalatank ,wellpapplåda som förråd.
10m murad skorsten, Laddomat 10, 2st Wilo-Stratos PICO
O fan, det visste jag inte. Tack.Roli skrev:Gäller inte längre, reglerna är ändrade. Nu är det minst 1 m över takyta och att den minst når upp till nock.withnail skrev: Förordningen säger dock minst 1 m upp från nock.
Två termer som är att bra veta vad det gäller skorstensmurning:
Förband: antalet "lager" man murar i diameter. Man murar en skorsten i flera förband, där det yttre låser det inre. Inte så svårt egentligen om du bara skissar på det. Det innersta förbandet är det som bildar piporna, sedan lägger du till ytterligare "lager".
Skift: Antalet stenar du bygger uppåt.
Så här står det i BBR 2008 angående skorstenshöjden:
6:74342 Skorstenshöjd
Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader. (BFS 2006:12).
Allmänt råd
Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.
Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kW ges ut av Naturvårdsverket.
Vid gaseldning med fläktförstärkt avgaskanal bör denna utformas med minst de mått som anges i Svenska Gasföreningens energigasnormer, EGN 07, kapitel 7.8.5.4. (BFS 2008:6).
Lämpligen pratar man också med sotaren innan man startar sin murning. Han skall ju så småningom godkänna det man har gjort......
Allmänt råd
