Alla lamporna slocknar
- Gallringsobjekt
Hej hej!
Vi har fått ett märkligt fel med vår px-21:a och panna.
Min sambo märkte idag att efter att den hade eldat och temperaturen gick upp till 80 grader och den slutat elda så slocknade alla lamporna, både på brännaren och pannan.
Cirkulationspumpen gick fortfarande så det fanns ström. När vi vred upp termostaten på pannan över 80 så tändes alla lamporna igen.
Vi undrade vad det var som hände och tömde ut varmvattnet (genom att spola i kranarna) och när tempen gick ner till 70 så tändes alla lamporna igen.
Vi lät den tömmas ner till 50 grader och väntade på att elpatronen skulle gå in men det gjorde den aldrig. Dock så började den elda igen.
Jag provade att sota ur den väldigt noga, jag lossade de tre kontakterna och satte dit dessa igen men mönstret blir kvar. När den eldat upp så slocknar allt och när det kyls ner till 70 så tänds allt igen.
Jag har kollat om överhettningsskyddet på fallröret har löst ut men det har den inte.
Vad kan det vara, något som är paj på pannan?
Anders
KMP PX-21, Agrol 8mm pellets
Nibe City VX 6kw
Supra insats med fläkt
Villa (86m2) med källare (80m2)
Byggt 1946, 21 grader
Anders
Nibe City VX 6kw
Då är den kopplat fel!
Exakt hur den ska kopplas vet jag inte men nästan alla utan egen termostat ska kopplas så att Skyddsjord och nollan är fast kopplat.
Fasen går först igenom överkokningsskyddet, efter det fördelas den, dels till brännaren (driftspänning) och dels till termostaten.
Signalen från termostaten skickas sedan till brännaren.
Alltså ska det vara 4 ledningar till brännaren:
1: Skyddsjord
2: Nollan
3: Fas, driftström
4: Fas, termostatsignal
Det som nog har hänt hos er är att driftströmmen kommer via termostaten.
Då jag kopplade in min brännare var termostat och överhettningsskyddet kopplat just så: fasen kom in till termostaten, därifrån gick den till överhettningsskyddet och sedan till oljebrännaren. Och med oljebrännare är det OK men med pelletsbrännare fick jag koppla om till rätt följd.
Så är du inte säker på vad du gör (eller ändå vill följa lagarna) får du kalla på en elektriker till att få allt rätt.
1: Skyddsjord
2: Nollan
3: Fas, driftström
- Gallringsobjekt
Icecap skrev:Då är den kopplat fel!
Tack men jag förstår inte hur det skulle kunna uppstå bara av sig själv efter flera år av att ha varit rätt kopplad??? Vi har inte gjort något med den, den har fungerat som den ska sedan vi flyttade hit för 1,5 år sedan så jag kan inte förstå vad som skulle gjort att den helt plötsligt nu skulle blivit felkopplad.
Finns det någon del som skulle kunna gå sönder som skulle ge samma effekt? Skulle det kunna ske något inne i pannan som gör att driftsströmmen kommer via termostaten? Är hela skiten strömförande då?
Anders
Nibe City VX 6kw
Anders
Nibe City VX 6kw
Exakt vad som har gått fel kan jag inte svara på men fel är det!
Och så länge du har skyddsjord rätt kopplat kan du vara lugn, då ska plåtbitarna inte kunde bli strömförande.
Orsaken kan vara så enkel att överhettningsskyddet kan vara felkopplat och löst ut.
Om brännaren är inkopplad där det suttit en oljebrännare kan det vara panntermostaten som slår ifrån. Försök att justera panntermostaten när lamporna är släckta och se om de tänds igen. Tala gärna om på din användare vad du har för system mm.
Jag såg när jag läste igen att du redan hade kontrollerat termostaten, det innebär att du får sänka termostaten på brännaren om du bara vill ha 80 gr i pannan eller höja panntermostaten.
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
- Gallringsobjekt
Tackar!petmal skrev:Jag såg när jag läste igen att du redan hade kontrollerat termostaten, det innebär att du får sänka termostaten på brännaren om du bara vill ha 80 gr i pannan eller höja panntermostaten.
Hur sänker man termostaten på brännaren?
Anders
Nibe City VX 6kw
Anders
Nibe City VX 6kw
På din brännare så finns det ett hål till vänster om de tre lysdioderna, där stoppar du ner en liten skruvmejsel och justerar termostaten.
Se sidan 6: http://195.198.92.151/ariterm/PX21Anv_SE_080523.pdf
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
