Ett råd om att skaffa pelletsbrännare till ved panna Diom
bean2
Inlägg av bean2 »
Jag är ny i forummet och undrar om det finns någon som kan hjälpa mig när det gäller pellets brännare till en gammal Diom ved panna.
Acc. tank är ansluten till pannan, ( 500 L ), manuell shunt så det är handkörning med ved idag.
Jag hade tänkt att köpa en begagnad brännare med förråd.
:wink:
Tack på förhand
Berne
abene
Inlägg av abene »
För att det ska vara någon mening får du väl tala om vilken Diom panna det gäller. Bifoga gärna en bild.
Det går att söka på Diom så får man upp alla som undrat över samma sak.
(tidigare Janfire flex)
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Till gamla vedpannor är det enklaste med en Janfire Flex A. Den har benställning med hjul som går att justera så att den kommer i rätt höjd. Det finns en del Flex A brännare på Blocket till priser som ligger mellan 5 000 och 7 000 kronor. Denna brännare är förhållandevis enkel att installera, och den är pålitlig samtidigt som den har ett smidigt styrsystem som gör det lätt att få rätt effekt till rätt tillfälle. Reservdelar är lätta att få tag på, och förhållandevis rimliga i pris. Det är en enkel brännare, så den kräver lite handhavande. Den måste rengöras efter varje veckoförråd eldad, och man måste se om den lite mer än en mer modern brännare.
En granne till mig hade samma som du: Diom vedpanna med 500 liter tank. Den tjänstgjorde från 1977 tills ifjol höst då han bytte till VB Vedolux 30.
Det är så pannan ser ut? Bild
bean2
Inlägg av bean2 »
bergatorparen skrev:Till gamla vedpannor är det enklaste med en Janfire Flex A. Den har benställning med hjul som går att justera så att den kommer i rätt höjd. Det finns en del Flex A brännare på Blocket till priser som ligger mellan 5 000 och 7 000 kronor. Denna brännare är förhållandevis enkel att installera, och den är pålitlig samtidigt som den har ett smidigt styrsystem som gör det lätt att få rätt effekt till rätt tillfälle. Reservdelar är lätta att få tag på, och förhållandevis rimliga i pris. Det är en enkel brännare, så den kräver lite handhavande. Den måste rengöras efter varje veckoförråd eldad, och man måste se om den lite mer än en mer modern brännare.
Tack för ditt svar, den ser likadan ut som du visar.
Men jag skall ta informtionen om vilken storlek det är på pannan, och sedan leta efter en brännare som passar med förråd.
Berne
Berne
1: Varför citerar du inlägget strax över? Läs gärna reglerna!
2: Varför citera utan att skriva något? Om man råkar skicka kan man faktisk ändra efteråt.
Om du läser inlägget, så ser du att han har skrivit några rader väl dolt mitt i citatet.
Choppermicke
Inlägg av Choppermicke »
Jag har kört med en sådan här några år i min Diom el&ved 25
http://www.traenergi.se/images/stories/pelleco07.pdf
Har haft den monterad i oljebrännaruttaget. Funkade kanon.
Nu ska jag byta panna och då blir brännaren över om du är intresserad.
Diom El och Ved 25
Acktank 500l som jag inte använder.
Mafa Mini
Pelleco 2000
