Nja eldstaden behöver man inte minska möjligen sätta in eldfasta stenar om det är trångt så lågan slår i den kylda plåten..
Därimot kan man faktiskt plugga några tuber så man minska tubarean, TJ här på forumet har gjort så på sin gamla gjutjärnare som han kör med en Ctc brännare uppgraderad till 25 kW.. Va allt för låg rökgastemp innan han pluggade några kanaler/tuber..
Jag skulle göra de istället för att kapa turbulatorer, Ska man elda med ved nån gång känns de ju inte allt för bra att ha kapat av dom o måsta köpa nya el elda med dålig verkningsgrad..
Pellex px21 och vedex 3000?
Re: Pellex px21 och vedex 3000?
- Lärjunge!
Båste skall fungera med en mindre brännare....
Jag har ju tex en gammal diom el&ved med inbyggd vv beredare.Kör ju pellets på vintern.Detta då i min Janfire minor.Jag kör aldrig över 9kw läget på denna..funkar kalasbra
Har precis satt in en px21 i min Vedex 3000.
Så här gjorde jag.
Bytte plats på luckorna så den som inte har kikhål hamnar där nere.
Går även att välja om du vill ha den vä eller hö hängd. Då det ska gå att öppna luckan helt
Sågade ett runt hål i luckan utan kikhål. Lättast att göra det när den inte är fast i pannan med en sticksåg.
Jag köpte inte en "pelletslucka", då det är billigare att köpa en "plugg" att sätta i hålet när brännaren är borta. (Lucka ca. 2200kr, plugg ca. 1000kr)
Monterade brännaren.
Kopplade in ett externt överhettningsskydd i ett av kylrören på pannan.
Drog termostaten till tanken med vvb, har totalt 3 tankar á 500L styck.
Har alla tre inkopplade. Då har jag värme om brännaren skulle stanna.
Tog bort flambaljan.
Har inte kopplat bort fläkten, bara kopplat ur kontakten.
165 grader på röktermometern.
Värmer upp 175 m2 skånelänga. Hade 22 grader inne när det var 15 minus ute.
Efter vissa justeringar fungerar den klockrent. Behövde öka startdosen. Kollade lågan i pannan och röken från skorstenen när jag ställde in mängden pellets och fläkthastigheten.
Så här gjorde jag.
175m2 skånelänga. Nibe Vedex 3000. 1500L ackumulatortank. PX21 brännare.
Antar att du mätt upp att den bara är på 9 kW?lennart wiklund skrev:Båste skall fungera med en mindre brännare....
Läge 2/3 ställde jag upp kompisens flex till 27 kW, Läge 4 34 kW..
