Skissat lite i paint för att visa hur jag funderar..
Jag har i dagsläget 3 inkopplade tankar och 1 st 750L som inte är inkopplad (inte kommit dit än)
Funderar nu på att flytta varmvattenberedningen till den änne ej inkopplade 750 tanken.
Har tänkt att höjja upp denna tanken ca 50cm över dom andra tankarna + att flytta solfångarinladdning dit med.
Med TVA tror jag att jag kan ha mera nytta av solfångarna med..
Jag har redan en säkerhetsventil som säkerställer max-temperatur på tappvarmvatten (gul)
Jag har redan en cirkulationspump (grå cirkel)
Skulle alltså behöva köpa:
värmeväxlare, 1100kr
exempelvis denna om den är tillräcklig?
flödesvakt som startar/stoppar cirk.pump: 540kr
https://www.microkit.se/search_result.php?q=1006768
Så känns som att det borde vara möjligt att ha en TVA för under 2000kr + rördelar/ventiler m.m. för kanske tusenlappen.
Sen vad det gäller skiktning i tanken så funderade jag på att stoppa i ett 1" eller 2" rör enl bilden nedan med ett gäng borrade (exempelvis) 10mm hål..
"Borde" inte det göra så att returvattnet hamnar på
ungefär rätt nivå beroende på vilken temp det håller och vilken temp det är i tanken??
