Min Iwabobrännare har slutat ge ström ut till matarskruven.
Så när det skall duschas får jag mata manuellt i väggutag.
Har ringt några VVS firmor men de håller inte på med brännare och en kille ville bara laga Värmebaronens prylar.
Så jag hoppas det finns någon på forumet som kan tipsa om en firma som skulle vilja kolla på den. Nära sandviken i Gävleborg.
//JOhan
Iwabo s1 brännare söker en reparatör i sandviken/Gävleborg
Service !
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Här är det tvärs om,men de skriver om ett relä som styr skruven.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 6cb98e4061
Manualen har du kanske
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
Här finns i värsta fall nya kretskort.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 4076.93768
Nu är brännaren igång igen - fuskade vid förra felsökningen.
Jag gick igenom displayen och felkoderna igen och faktum är att
överhettningsskyddet (som var det första jag kollade) inte var återställt ordentligt. Jag skruvade upp igen och nu hörde jag ett distingt klickljud och vid test så var den igång igen.
Tack för länken till manualen, jag gick genom felkoderna mer noga när jag satt och slösurfa i den.
Förpassar papperskopian till en låda.
DS Tack för tipset ang firman den kommer troligen till användning i framtiden.
trailblazer
- Ungskog
Re: Iwabo s1 brännare söker en reparatör i sandviken/Gävlebo
Såg att du letade reparatör. Prosystem på kryddstigen i Gävle fixar Iwabo brännare.
Pellux 200 -11, Iwabo villa S1X -07. Villa byggd 1963 betongblock på 125 kvm + källare på 125 kvm.
Första året förbrukades 10 pall pellets. Får se nu med nya pannan. Hoppas på 8 pall.
