Vart hittar jag en påslös föravskiljare till dammsugaren?
Jag har tidigare använt en grovis när jag sotat ur pannan. Men jag blir bara förbannad då filtret sätter igen sig och dessutom följer det med damm in i dammsugaren.
Nu letar jag efter en föravskiljare utan filter.
Har hittat denna:
http://www.pelletsbilen.se/butiken/56-p ... lvind.html
Men har hört att det finns billigare. En del firmor som installerar pellets brännare skickar tydligen med en sådan i paketet.
Vem säljer föravskiljare FÖRUTOM pelletsbilen?
Har hittat denna:
Re: Vart hittar jag en påslös föravskiljare till dammsugaren
Eldkraft.se säljer även dessa, gör en sökning på Blocket på "virvelvind" så hittar du deras annonser.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
- bergatorparen
Eller så här: http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Jag tackar för era svar. Det var ju något billigare. Är Pellvac helt ensamma om tillverkning av virvelvindar?
- bergatorparen
Jag känner inte till någon annan tillverkare i Sverige, men Biltema har en asksug med egen motor - dock varnar de som provat denna för bullernivån
: http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=asksugare
Det finns ett antal olika föravskiljare, men alla fungerar olika bra den jag har fungerar inte bra! (köpt på Hornbach). Funderar själv på en virvelvind då de jag har hör som har denna är nöjda....
bergatorparen: Den har jag. Är nog de sämsta jag köpt. Filtret sätter igen sig på stört. Men tack för tipset. Det får helt enkelt bli en virvelvind. Verkar som man kastar pengarna i sjön annars.
- Stor entusiast!
Kan bara instämma med Eliat, jag har gått från Grovis (motsv) till Biltemas "motorgrovis" (motsv men från Jula) med filterigensättning direkt till att nu ha Grovis seriekopplad med en Motorgrovis där jag varje vecka med en tredje(!) budgetdammsugare suger rent motorgrovisens filter.
Med detta har jag i och för sig en låg förbrukning av filterpåsar men tre åbäken i pannrummet till en sammanlagd investeringskostnad motsvarande en askcyklon/virvelvind (och då har jag inte räknat in HEPA-filtret på findammsugaren när jag första gången provade grovisen...).
Nä, det låter bra att du köper en riktig grej!
http://www.altbergsplat.se/askfalla.htm
Har både en sådan, till askan, men även en virvelvind från Pellvac. Den har jag däremot i mitt sugsystem för transport av pellets.
Jag har också en Altbergs askfälla men jag använder ändå min gamla grovis med textilfilter. Jag har grovisen mellan askfällan och dammsugaren, i filtret har jag stoppat in golfboll, det är bara till att skaka grovisen så blir filtret skapligt rent. Både Altbergs askfälla och virvelvind släpper igenom c:a 1 procent av askan och det är de riktigt fina partiklarna som passerar och det syns i filtret och det märks på suget.
108+45m², Exonom P20 UB, Swepell (TB mini) tidigare PellEco, Rinkaby Acktank 500L, Sol Sfinx vakuumrör.
skönt att höra att jag inte är helt ensam om att spendera massor med pengar på värdelösa grejer som inte funkar haha
hur som helst drog jag iväg ett mail till eldkraft för att höra om lagersaldo på virvelvinden. dock har jag ej fått något svar än. någon som beställt där tidigare och vet om de är seriösa?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Du som har båda produkterna. Är det någon skillnad mellan Altbergaren och Pellvacen?nissetib skrev:Har både en sådan, till askan, men även en virvelvind från Pellvac. Den har jag däremot i mitt sugsystem för transport av pellets.
Hur bra avskiljer Pellvacen det damm som blir vid transporten?
Har själv ett vakuumsystem för pelletstransport från stora förrådet i garaget till ett mindre i pannrummet och mitt största problem med detta är att filtret i sygaren tätnar efter 1-4 veckor beroende på pelleteskvaliteten. Har länge haft funderingar på att skaffa/bygga en extra cyklon och montera den före dammsugaren. Finns en redan men den separera det fina dammet lite dåligt så frågan är hur bra är Pellvac resp. Altbergaren på detta??
Jag har byggt en egen askavskiljare som fungerar mycket bra
Bifogar lite bilder för den som är intresserad
Här ser man hela bygget. Luften sugs ut i toppen på avskiljaren.
http://forumbilder.se/images/7217201194107cf76.jpg
Här ser man konen där luften sugs ur. Man kan se på den övre delen att den har blivit blästrad av askan.
http://forumbilder.se/images/9317201194235b742.jpg
Här ser man vart askan kommer in.
http://forumbilder.se/images/f2172011945214da7.jpg
Man kan se att grövre partiklar hamnar i mitten på tunnan.
http://forumbilder.se/images/49172011950052104.jpg
Här kan man se konen. Den skarptsyne ser att konen är ett liter mått.den andra delen en kastrull.
Finns billiga på Ö & B
http://forumbilder.se/images/67172011946019893.jpg
Hela kalaset. Kostnaden överstiger nog inte en 100 lapp + lite eget arbete.
Det blir inte mycket damm som kommer till damsugaren. Jag byter nog påse kanske 1 gång per år i dammsugaren
http://forumbilder.se/images/0a1720119473516e6.jpg
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Riktigt snyggt,blir nästa projekt!
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
